查看: 9249|回复: 24
力学知识讨论
发表于 2016-8-31 22:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ]+ t5 s! b9 c0 X; ^8 v; X: q
图示C点力,根据力矩平衡得出Fc=3/2F;2 E% b' n1 e& V" B( S6 _# Y
A点力能否根据图上数据得出,如不能还需添加什么才可以8 Q8 {- p$ k3 w8 N3 k( s
发表于 2016-9-1 00:02:16 | 显示全部楼层
A点铰接的吧?可以得出题目的结论了,不用附加条件了。如果添加条件的话,添加一个CD杆竖直吧,这样根据CD杆为二力杆就能求了。
发表于 2016-9-1 07:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-1 07:40:13 | 显示全部楼层
如果为铰链约束 根据合力距定理可以直接求得为 二分之一F
发表于 2016-9-1 08:14:01 | 显示全部楼层
3/2F-1F=1/2F
 楼主| 发表于 2016-9-1 08:15:51 | 显示全部楼层
! O9 f+ [" g! ?, T7 S
狼术 发表于 2016-9-1 07:40* D4 r7 z5 C; B5 M$ `0 E9 g
0 ]7 g7 o, j  ]1 J5 {不应该是根据力平衡原理,而不是力矩,得出FA=1/2F,方向竖直向上?
/ G4 Q# U# _0 f0 L
 楼主| 发表于 2016-9-1 08:22:14 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-9-1 00:02+ L; r" _6 h3 l( R
A点铰接的吧?可以得出题目的结论了,不用附加条件了。如果添加条件的话,添加一个CD杆竖直吧,这样根据CD ...
6 g) P5 p8 Q' Y, ?
杆都是刚性杆,假如A点铰接,A点力是1/2F,方向竖直向上,;# f  G* q# [. O6 q- G- i+ i3 E+ [
如果A点是刚性连接,A点力是否不变。4 g; O9 e. W) N1 r( S" _2 r! O
打错字了,方向是竖直向下  发表于 2016-9-1 08:52
发表于 2016-9-1 08:30:39 | 显示全部楼层
A点力竖直朝下,应该是3/2F - F = 1/2F% c/ w' A& l2 K- [: D$ P
力在竖直方向上平衡 F+1/2F= 3/2 F+ n, g7 W8 L4 b4 n" g$ M
然后可以以C点为旋转中心,校核转矩也是平衡的。1/2F * 2a = F * a
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-1 08:47:34 | 显示全部楼层
这属于理论力学基本题, 顶一下
 楼主| 发表于 2016-9-1 08:52:02 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-9-1 08:30: @  K! s# ?: b( c  T9 k0 k+ [% ]
4 Z; Q1 s! \/ c5 n' u6 ~1 I力在竖直方向上平衡 F+1/2F= 3/2 F7 g! j6 V6 \9 E
然后可以以C点为旋转中心,校 ...
  w+ p/ h% f& f4 y谢谢
: F( N) B& e; G. C% Y7 X
GMT+8, 2025-4-23 10:58 , Processed in 0.066164 second(s), 23 queries , Gzip On.
