楼主: 普通的玩家
螺栓拧紧后力矩发生了衰减,咋回事?
发表于 2016-9-2 02:17:21 | 显示全部楼层
老腰 发表于 2016-8-31 23:127 Z2 E8 O, z8 L8 M3 _% W
这种等级的螺栓有人下班前拧紧了,第二天来拧又可以拧半圈,主要原因是螺栓是低碳钢产生塑性变形。
" l4 X* K/ D" S% A7 F# k不好说,不知道你用的多大的螺栓。
( q9 g0 U! q; h. ]
发表于 2016-9-2 14:57:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-9-2 22:57:35 来自手机 | 显示全部楼层
材料是有弹性的,需要释放能量,发到平衡
发表于 2016-9-3 15:55:25 | 显示全部楼层
想到以前有说老外拧螺丝进三圈再退半圈,不知道是不是这个理
也有松三紧四的说法,目的都是为了消除连接件之间的间隙,另外材料都有形变的,也会消除一部分力矩。  详情 回复 发表于 2016-9-4 13:04
发表于 2016-9-4 13:04:49 | 显示全部楼层
小谭协作机器人 发表于 2016-9-3 15:55
: m8 s0 i" ~9 u, O1 d. ]4 q想到以前有说老外拧螺丝进三圈再退半圈,不知道是不是这个理
' J2 h0 K) M' y+ y6 o% X' M! ^( {也有松三紧四的说法,目的都是为了消除连接件之间的间隙,另外材料都有形变的,也会消除一部分力矩。- B) o- ]; W6 z7 ^
发表于 2016-9-4 21:23:15 | 显示全部楼层
好帖必顶
发表于 2016-9-4 23:50:01 | 显示全部楼层
涂上螺纹胶你在试试,会不会避免这种情况
发表于 2016-9-5 10:38:33 | 显示全部楼层
1.支撑面压陷:螺栓头和螺母接触面有塑性的环状压陷,预紧力下降。- P4 g# X+ R* i+ R/ _4 q0 ?% l: }8 a
2.螺纹接触部分的粗糙、形状误差等产生的局部塑性变形,预紧力下降。
) i% b$ `/ F# u# H. V4 t5 Z这两方面会造成预计扭矩下降。
GMT+8, 2024-11-28 20:37 , Processed in 0.053639 second(s), 14 queries , Gzip On.
