查看: 6052|回复: 11
齿轮齿条机构用伺服电机带动上下运动,电机减速机可以无自锁功能吗?
发表于 2016-8-31 10:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神,齿轮齿条机构用伺服电机带动上下运动,电机减速机无自锁功能能不能行?,整体上下运动部分带负载总重大概在32--40KG。采用三菱低惯量伺服电机,HG-KR43(B)G1  400W,I=1/20 扭矩=1.3*20=26nm,这样可以吗? ee.JPG
补充内容 (2016-8-31 15:46):
最后还是决定采用气缸了,本身就停止于两个点的,400W的电机就算加了刹车对于电机本身负载也过大,长期使用怕电机损坏,而更大功率的电机在性价比上就不高了。
发表于 2016-8-31 10:11:35 | 显示全部楼层
必须要带抱闸!
发表于 2016-8-31 10:14:14 | 显示全部楼层
必须带刹车,不然会损坏机构!
发表于 2016-8-31 10:27:43 | 显示全部楼层
最好是带自锁功能的
发表于 2016-8-31 10:32:07 | 显示全部楼层
需要自锁
发表于 2016-8-31 11:20:08 | 显示全部楼层
刹车必须的
发表于 2016-8-31 11:21:16 | 显示全部楼层
加一个平衡气缸也行啊。
 楼主| 发表于 2016-8-31 13:57:33 | 显示全部楼层
591877674 发表于 2016-8-31 10:14
必须带刹车,不然会损坏机构!
电机有自带的电磁制动器,可以实现刹车功能不?其电磁制动静摩擦转矩为1.3NM
 楼主| 发表于 2016-8-31 15:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-31 17:03:17 | 显示全部楼层
有自带的就最好了,断电就自动锁住了!你算下刹车能否支撑住你的机构就可以了!
GMT+8, 2025-3-9 23:19 , Processed in 0.093288 second(s), 22 queries , Gzip On.
