查看: 10708|回复: 50
图示机构为何这样设计
发表于 2016-8-30 20:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
参观客户厂的时候看到一台设备里面的一个升降机构,如图,左边是一个电机带丝杆,右边有一个气缸,两个一起动作带动一个平台上升下降。想知道上升下降时候气缸都起到什么作用呢?如何解决同步性的问题?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2016-8-30 20:37:56 | 显示全部楼层
确定是两个一起动作带动一个平台上升下降?不是电机丝杠单独控制,气缸控制别的夹具什么的?
没见过这种双应用的。
气缸始终向上恒压工作,无论工作台上下运动,减小电机起止动冲击。  发表于 2016-8-30 21:09
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:39:56 | 显示全部楼层
没见过这种双 ...
确定是一起动作的,有个小细节,那个气缸只配了一条气管的。
发表于 2016-8-30 20:42:20 | 显示全部楼层
孤陋寡闻了,没见过。这是冲压设备吗?
发表于 2016-8-30 20:44:35 | 显示全部楼层
猜测 气缸只用作限制转动?
发表于 2016-8-30 20:47:37 | 显示全部楼层
左边电机丝杠工作时,平台上下升降,右边气缸泄压随动。平台到达工作位置后,气缸锁死,保持位置。这样平台有丝杠和气缸两点保持受力平衡。
发表于 2016-8-30 20:52:00 | 显示全部楼层
单气管气缸 一般作为缓冲用的吧,可能减少丝杠抖动
 楼主| 发表于 2016-8-30 20:57:24 | 显示全部楼层
korla 发表于 2016-8-30 20:44
猜测 气缸只用作限制转动?
两边都有直线导轨的,不会转动
发表于 2016-8-30 21:08:21 | 显示全部楼层
好像是这个道理昂。  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:47
发表于 2016-8-30 21:09:17 | 显示全部楼层
楼主,背面你看到了吗?
是否背面还有一组同样的机构和气缸?
如果是这样,那么他们的力就是平衡的,没有同步问题。对角线两丝杆抬着一个“Z”形梁。
对角线两气缸是平衡重力的。
GMT+8, 2024-11-23 09:45 , Processed in 0.066814 second(s), 27 queries , Gzip On.
