楼主: 高Andy
图示滑轨有什么优缺点
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:04:32 | 显示全部楼层
谢谢各位大神!统一回复
 楼主| 发表于 2016-8-31 08:04:51 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-8-30 20:08
线切割机下面就是这玩意儿吧。
线切割机上用这个,是半裸露的。应该是排异物性能好?
谢谢
发表于 2016-8-31 09:07:52 | 显示全部楼层
这东西叫交叉滚子导轨,个人好像应用场合不是很多。
交叉滚子导轨是由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架圆柱滚子等组成,相互交叉排列的圆柱滚子在经过精密磨削的V型滚道面上往复运动,可承受各个方向的载荷,实现高精度、平稳的直线运动。
1、滚动摩擦力小,稳定性能好;
2、接触面积大,弹性变形量小;
3、有效运动体多,易实现高刚性、高负荷运动;
4、结构设计灵活,安装使用方便,寿命长;
优点不少,想必成本也要高不少。  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:43
说得全面。  详情 回复 发表于 2016-8-31 09:48
发表于 2016-8-31 09:48:01 | 显示全部楼层
交叉滚子导轨是由两根具有V型滚道的导轨、滚子保持架 ...
说得全面。
发表于 2016-8-31 09:57:21 | 显示全部楼层
运行更平稳吧
发表于 2016-8-31 10:23:26 | 显示全部楼层
显微镜升降就用的这种导轨,配合间隙比较小,精度高。
里面的阻尼脂,弄到手上很难洗
发表于 2016-8-31 12:43:56 | 显示全部楼层
优点不少,想必成本也要高不少。
 楼主| 发表于 2016-9-1 08:48:44 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-31 12:43
优点不少,想必成本也要高不少。
没用过!回头找个供应商 咨询一下
 楼主| 发表于 2017-3-6 13:57:57 | 显示全部楼层
beta_ling 发表于 2016-8-30 21:21
交叉滚子,楼主的图片不完整,应该还有一部分。由于交叉滚子是线接触,刚性比滚珠导轨高,但是行程较短
谢谢
发表于 2017-3-6 16:27:23 | 显示全部楼层
涨知识了
GMT+8, 2025-4-11 08:53 , Processed in 0.061327 second(s), 20 queries , Gzip On.
