查看: 3077|回复: 8
偏三轮摩托车减速时车把会摆动
发表于 2016-8-29 23:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们我想请教一下,我改装了一部偏三轮摩托车,提速时没问题,减速时车把会摆动,谢谢求解
发表于 2016-8-29 23:37:16 | 显示全部楼层
是座姿高所以发高端版?
从文字叙述里看不到几何图形,这问题就出在几何的不对称,提速与减速差异在于前轮拖曳距受力变异  发表于 2016-8-30 07:58
发表于 2016-8-30 06:02:31 | 显示全部楼层
你说的摆动是什么状况?是不受控,无规律的摆振,还是有确定方向的偏摆?& z# ]9 E7 w0 K( @* n
发表于 2016-8-30 06:32:13 | 显示全部楼层
反向制动,惯性克服就好了
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:54:29 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-30 06:02
* P) Y; ~6 o( `. n* P7 }0 ]你说的摆动是什么状况?是不受控,无规律的摆振,还是有确定方向的偏摆?
2 E% ?$ l5 ], s
无规律不定向摆动5 O5 A8 I" E1 A+ B- ^/ K
前轮摆振。 1、查转向轴,前轮轴是否按规范装配,有没有松弛现象。 2、如果仅仅是制动时出现,查边轮制动力匹配。 3、加挎斗后转向系的结构参数变化导致自振频率变化,制动时共振。这个最专业,也最麻烦,需要上  详情 回复 发表于 2016-8-30 17:46
发表于 2016-8-30 17:46:10 | 显示全部楼层
# m- g( C" f, X8 S, C& E! Z
月亮花 发表于 2016-8-30 16:54
6 U6 e4 p! Y: q0 j# p6 _无规律不定向摆动
0 k. D8 M! v6 U
前轮摆振。
4 O$ Y0 x8 g- s' c& @) {) V1、查转向轴,前轮轴是否按规范装配,有没有松弛现象。* M2 Y- p4 |- U$ E1 A
2、如果仅仅是制动时出现,查边轮制动力匹配。) \2 k7 b; U( x
3、加挎斗后转向系的结构参数变化导致自振频率变化,制动时共振。这个最专业,也最麻烦,需要上试验台架做专项试验并结合理论计算。瞎打误撞也许会碰巧,但很冒险。6 G: x) t( }2 M+ N8 Y# n
 楼主| 发表于 2016-8-30 17:50:57 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-30 17:46. D  K- K% y4 |" }
前轮摆振。1 T+ o; F3 w% H3 z( z6 u* U
: _! m; N1 t1 N" \- L2、如果仅仅是制动时出现,查边轮制 ...
: T  Y& _  q. ]& Z7 r
挎斗加上以后只依靠发动机制动时车把左右摇摆5 m- e, ?0 _2 N" E% E
3的可能性更大了。查查看现象是否发生在某个速度范围内。  详情 回复 发表于 2016-8-30 21:16
发表于 2016-8-30 21:16:59 | 显示全部楼层
月亮花 发表于 2016-8-30 17:50
0 R; K6 d2 I# X& H挎斗加上以后只依靠发动机制动时车把左右摇摆
" O( C/ z) B1 A; j. |. Y3的可能性更大了。查查看现象是否发生在某个速度范围内。! H/ @" ~' F1 G: _  i2 B; `) c
GMT+8, 2025-4-28 03:07 , Processed in 0.058634 second(s), 15 queries , Gzip On.
