查看: 2460|回复: 6
为什么创建的交点,被约束拐的乱跑?
发表于 2016-8-29 22:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图. @/ |% V" ^2 G- V" {' x6 U
红圈里的点本来是大圆和草图平面的交点,+ P6 _" |6 ]( {2 \* |+ j7 g
然后 交点和小圆“点在线上”约束的时候总是点跟着圆跑?约束的时候先选点、还是先选圆结果都一样。
/ y9 j3 b( ^& v我是看唐康林的教程做的,他做的时候是圆跟着点跑。
$ ?1 g( Q% I% Z- Q  [7 D, j- W
如何操作呢?! r$ o0 ~6 Z# a: u5 V0 x) N  r
; o2 i: W* b) j9 n, o0 \# ?; v) W% v' @" J8 g, M! ^0 o7 M
" ?1 L3 R  k: H
发表于 2016-8-30 06:04:04 | 显示全部楼层
点没固定。% C- I7 z# x! T7 i- m
我看唐康林的教程里,他操作的时候也没固定点啊。  发表于 2016-8-30 08:06
发表于 2016-8-30 06:41:32 | 显示全部楼层
可能软件本身,UG不会
发表于 2016-8-30 11:23:32 | 显示全部楼层
你的大圆有没有满约束,如果满约束了,那么你的大圆就不会动,约束那个点就是圆上跑;如果你的大圆没有满约束,那么你的大圆会跟着点跑。
刚才重新看了下,大圆是全约束。找了个办法,先求交点后插入草图就可以了。  发表于 2016-8-30 11:39
 楼主| 发表于 2016-8-30 11:40:19 | 显示全部楼层
找了个办法% Q( D) {6 s* a% A1 r
先求交点,然后插入草图,这样点就不动了。
$ O2 G7 P: p. F- ^" i可是这不是长久之计啊。。。
GMT+8, 2025-4-19 16:36 , Processed in 0.074220 second(s), 21 queries , Gzip On.
