机械密封在很多场合都会运用到,比如石油化工等。就目前来说,常用的机械密封油采用弹簧式的,还有采用波纹管式的。密封表面一般采用WC or SiC。在运行过程中,这两种材料特别耐磨,一般不易损坏。机械密封一般采用光带检验法。而且,一般认为机械密封低速运转的时候,不会造成重大泄露,比较可靠,这是一些机械密封厂的观点。
" P _( V. G" D2 V, b! ^
- h# D" e0 ^' Z+ S# F% S以上是背景知识,但是,实际上的结果呢?我们在实际使用过程中,并非如此。机械密封在实际使用过程中,承受外压,最高转速是10r/min.在使用过程中,还是出现多起漏水现象。7 ?: O8 B; i9 J% z# J5 Y
. g6 ~1 ]6 J! b* D4 Z
在这次的低速使用过程中,转动的时间是非常少的,主要是静止。按照一般来说,机械密封这时候的密封性能应该是最好的,但实际上,在使用了一段时间(大部分时间静置)有的密封泄漏非常厉害,几个月时间就把几百毫升的空间给泄露满了。和理论明显不符。. k- p# j, o, \6 E1 I2 _, q
0 J3 l% @, [: O g( X* _( N此次使用的密封式镶装、弹簧驱动的密封。也就是动环和静环的WC环镶装到不锈钢环的内圈里面,过盈配合。两个环材料相同拆卸之后无明显磨损痕迹。零件安装前做过自然时效,出场检也合格。但是就是泄露了。很奇怪吧!" v+ Q( R& B% a: v$ t) q; Q4 b
8 ~+ s A. S$ d" D* f
目前正在解决这个问题,因时间问题,还有些过程没有描述,部分回转,水下的密封,有泥沙,还可能有腐蚀,需要严格的密封,但是找不到其它的替代品,所以目前只能用机械密封。后面将继续对现象进行跟踪,机械这个问题。也请各位大虾能够说出自己的观点,一起交流。
! c9 i' f- W i# H( m# @0 e# H" W( Y- z0 R# X2 N* Q5 R
# P( K/ \4 P% k& {+ G4 D补充内容 (2016-8-29 22:56):
2 r6 b# {, Q2 S& q5 a泄漏,打错字了,抱歉 |
