查看: 1593|回复: 1
BIM在BIPV项目中的应用
发表于 2016-8-29 19:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIPV,为Building Integrated Photovoltaic的缩写,是光伏建筑一体化的英文简称,也是“建筑产生能源”的新概念建筑,受到全世界普遍高度关注。
  U; o4 ^6 M$ p* d0 I1 x% c  BIM,则为Building Information Modeling的缩写,是建筑信息模型的简称,是用数字化的建筑组件来表示真实的用来建造建筑物的构件。BIM技术近年来在新的建筑项目中得到了广泛的应用。
8 a" d0 v( L( A) G+ u% H  将两项前沿技术结合,既能高效智能的解决光伏方案设计,又可以将信息模型结合手持终端设备来运用到系统建造中,开启绿色、节约、环保、低碳建筑的新篇章。本文将介绍BIM技术在五羊本田屋顶BIPV项目上的应用,这也是国内首个利用 BIM技术的BIPV项目。7 m) \& K( T7 Z) M7 e" A
  五羊本田屋顶光伏发电项目装机容量3564.90KWp,运用了13980块光伏组件,占用办公屋顶面积50000M?。考虑组件效率衰减8‰的前提下,每年可发绿色电力303.59万KWh,运行寿命25年,预期总发电量7589.70万KWh。9 \$ l8 z6 `0 a
一个光伏电站的系统设计,需要参与计算的参数多达77个。设计师传统的做法是将这些已知的设备参数分别计算,得到光伏组件倾角、组件间距、行间距来绘制平面布置图。再根据倾角、所选的支撑系统来绘制剖面视图,手工计算材料及成本,过程非常繁琐。9 q* a, x2 h% a; v7 T
  autodesk Revit是BIM软件之一,设计师使用autodesk Revit建立BIM模型后,平面图、立面图、剖面图、节点图等不需要额外绘制,可以大大提高绘图效率。每个图元都有具体独立的ID号,可以利用明细表功能自动生成材料清单。BIPV项目中用到的光伏组件、支撑系统、汇流箱、逆变器、线管桥架等都可以以族的形式保存,并且附有自身相关参数信息。设计师还可以设置项目的实际地理位置,获取到项目经纬度等信息,并可以直接利用模型进行日光研究,查看光伏组件的某一时点或者全天的日照情况。但是当我们用autodesk Revit建立信息模型时,各设备与项目之间的数据信息并不能直接相互计算。
. w% h8 ~; K/ f
) q% ~1 ^% s* W采用Dynamo则可以解决上述问题,Dynamo for Revit,是一款基于Revit的可视参数化插件,它采用的一种节点的可视化编程方式,有点和工控软件labview类似,是可以和Revit数据交换的,可以将Revit数据与外部数据交叉计算,驱动由Revit生成的模型中光伏组件族、系统支架族的形态和位置。在Dynamo运算过程中所有数据都是通过固定公式自动计算所得。在有多解的情况下,可以通过IF函数自动判断取值,保证了高效的运算能力和准确性。
3 ?; X( @, X+ I 13.jpg 14.jpg # b0 Y- s, E8 N7 H) L  m
4 O& }/ t: N1 z0 ^  例如:如果(IF)光伏组件是横向排列时,计算每排的间距的L值取光伏组件的短边值;如果(IF)光伏组件是竖向排列时,计算每排的间距的L值取光伏组件的长边值。
! b% c6 p7 x9 W4 C+ H$ ]  BIPV的总装机容量、建设材料成本、电价收益及投资回收期、企业累计收入、25年节能减排效应等数据也可以被直接写入数据库,随着BIM模型的变化自动生成。
3 @0 V! p8 R* }4 D. b3 G1 g& r8 p3 _2 V' H9 g/ Q$ `
+ Q& j  e! @. X5 E
发表于 2016-8-29 19:49:59 | 显示全部楼层
给有钱的主玩的东西。
GMT+8, 2024-11-24 11:57 , Processed in 0.057347 second(s), 23 queries , Gzip On.
