查看: 5117|回复: 11
中心出水钻头的出水孔问题
发表于 2016-8-29 11:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如图所示,中心出水钻头的出水孔是怎么做出来的,特别是比较长的钻头,而且切削的地方还是螺旋的。问过一些刀具厂家,说是在生产原材料的时候,在材料中放入钢丝一样的东西(当然不可能是钢丝),等做完后,将此钢丝抽出就是形成的出水孔了。没见过,不知说的对不对。有了解的社友请说一下。怎么做出来的出水孔呢?. E7 |9 R# B/ z  M9 @" R
7 z' c/ f  P" F4 ]2 Q' D. J
7 P: L+ m6 m; ]9 I) C
发表于 2016-8-29 12:23:34 | 显示全部楼层
轧钢现场很难看得到,去看一下压铸现场就有答案了。
层主有图片吗,传一个。  发表于 2016-8-29 12:34
发表于 2016-8-29 13:48:46 | 显示全部楼层
基本上就是你说的那种方式,粉末冶金的时候就放入两根柱子。
凝固后还能抽出来吗?  发表于 2016-8-29 14:24
发表于 2016-8-29 14:04:17 | 显示全部楼层
火花钻孔也挺快的
发表于 2016-8-29 14:43:57 | 显示全部楼层
比如硬质合金钻头,属于粉末冶金制造方法。
6 W  F- {# J" ]# E硬质合金钻头在成型的时候在模具头装1到2条线 这样押出来就里面就自带孔或螺旋孔 再烧结切断等一系列加工后就完成了。
请问层主,里面的线是什么材质,成型后是将此线烧断的吗?也就是此线最终怎么消除的?  发表于 2016-8-29 15:31
发表于 2016-8-29 15:39:34 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-29 12:23
( L& o- ^% q, f& l' y轧钢现场很难看得到,去看一下压铸现场就有答案了。
, w4 @5 N" _: z$ _东西都做出来了,你说呢?, l7 F- b7 N% \( P# l3 _# D4 w
那只能用电火花了。  发表于 2016-8-29 17:07
发表于 2016-9-4 07:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
火花,不行吧,孔好像也是螺旋的
发表于 2018-9-7 14:53:56 | 显示全部楼层
一种铜锡合金的线,直径从0.几到25MM左右,粉料在研磨后制成坯(棒料)之前把合金线一同挤压成毛坯的棒材,经过高温的烧结,大概温度在1200多度,铜锡线自然融化,就变成螺旋的孔了!
GMT+8, 2025-2-24 10:41 , Processed in 0.089048 second(s), 26 queries , Gzip On.
