查看: 5555|回复: 19
SW Simulation 学习 DAY 2
发表于 2016-8-29 11:36:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW Simulation 学习第二课* d6 c, E3 J+ X7 G
内容是分析一个L 形的支架上端面被固定(埋入),同时在下端面施加900N的弯曲载荷。
4 ^" T- U0 M8 t7 B& k" u8 y我们希望了解该模型的位移和应力分布情况。
" d. f# D, O; t/ I支架的拐角处有一小圆角,与整个模型相比,
) T5 G- \# D4 ]2 ?4 J# G圆角半径非常小,我们于是决定压缩它。如图所示。但分析结果证明,这种做法是欠考虑的。0 I3 F# I. m+ I" e9 ~2 ]
我们希望了解不同的网格大小对最大的位移和最大应力的影响。
: _% }  Z3 B, p; `我们不是对整个模型的网格划分作精细处理,即所谓的整体网格精细化,( a$ b% p! C: r! e4 Y1 U' C
而是对局部应力较大的区域进行网格精细化,称之为局部网格精细化。) t$ z; M- x0 l. F% G
: ^5 v+ m) ]  h- R: k) T5 x% k: ?分析流程:
# D% H) @! d+ K5 c# e0 l1)创建算例
& [1 [4 D4 M: y/ k1 @& O. o& G2 ]对模型的每次分析都是一个算例。& e* J3 X( Z# a# _$ [3 F
2)应用材料
  E; J" F1 M: f) |9 |. g指定材料 AISI 304
! \, D0 u9 u3 B7 W8 B8 w3)添加约束
0 x0 H5 w  j5 u( ~9 K" @! A添加夹具, 如图示:
' W( m3 C# N) b! }! I. }! `+ |/ u! a5 }2 g) O$ Y) I
4)施加载荷
9 ?1 G& e8 {$ o3 M( f. x- s. q应用外部载荷,如图示:
$ L! }9 M4 k+ F" V4 }; T% J/ N4 ?9 M; F4 w# Q; w7 [
5)划分网格2 c: d3 c2 L) j
在网格【选项】栏中,启用【自动过渡】选项。
4 I" {' J- t0 K0 V/ A和以前分析的算例一样,使用【高】品质单元划分模型的网格,0 X" p! s" F  h/ p0 q
保持默认的【单元大小】和【公差】。* @1 L( I1 Y! F9 Z6 @
在圆角区域应用网格控制,对圆角区域进行网格精细化,将网格控制大小设为0.762mm。/ Q. X" @' j; i- {( D- s2 B% D
" f3 T7 h- t4 M) U# J6)运行分析; r, ^& y! M! T$ Y) A, Y9 A/ j
求解计算模型中的位移、应变和应力,如图示:. q) f# e: j$ N! {. g. V
* \$ B* H' \& i) a7 R9 ]# J" x+ b& f( _/ ~
8 k/ p% j* q9 l1 n, l
4 _+ K2 f/ N4 |2 |' @7)分析报告
" y5 O6 v) l0 b( ?; V参加附件。; l1 ^; Y8 l; o* U
2 D/ ~: d3 k$ @+ i# f: H. B
3 t: X0 q% {8 O" p, ?0 G
发表于 2016-8-29 11:56:43 | 显示全部楼层
太简单了,没什么意思,sw自带的教程都有
简单是一回事, 分享是一回事, 态度也是一回事  详情 回复 发表于 2016-8-29 20:37
你们不要欺负楼主  发表于 2016-8-29 18:50
目前只是对照教材做上面的例子,熟悉操作过程,对最后计算结果的数值并不在意。以后实际计算的时候应该会做对比。  发表于 2016-8-29 17:57
希望楼主能把手工计算过程一并写出来,对比结果,这样做算完美。  发表于 2016-8-29 16:10
这个是很简单的一个分析例子,但对于新手理解如何网格划分,如何进行网格精细化控制,还是不错的,不然也不会被选做教程。 老司机可以忽略,这是一个新手学习的必经阶段。  详情 回复 发表于 2016-8-29 12:44
发表于 2016-8-29 12:03:21 | 显示全部楼层
圆角这类不能压缩,这个以前试过用传动轴,这就是应力集中的地方。
如果我们的目的是确定最大应力值,那么,忽略圆角的存在,以致模型含有一个尖锐的凹角则是一个严重的错误。尖角处的应力是非常大的,甚至是无穷大。如果想了解圆角附近的应力情况,那么不管圆角的尺寸是多么小,都应  详情 回复 发表于 2016-8-29 12:46
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:44:43 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-8-29 11:56' k8 }3 t( D/ ~8 v
2 V( \* n7 |! `% ?% D2 c+ z" k这个是很简单的一个分析例子,但对于新手理解如何网格划分,如何进行网格精细化控制,还是不错的,不然也不会被选做教程。
* f, s/ Z2 Z( k% b老司机可以忽略,这是一个新手学习的必经阶段。
$ G1 B7 \% L/ R, k
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:46:54 | 显示全部楼层
fire2009 发表于 2016-8-29 12:03
8 s+ `8 n& P" r! i2 s5 @圆角这类不能压缩,这个以前试过用传动轴,这就是应力集中的地方。
9 M* W8 W5 G1 W/ R$ j( V1 Y5 |
如果我们的目的是确定最大应力值,那么,忽略圆角的存在,以致模型含有一个尖锐的凹角则是一个严重的错误。尖角处的应力是非常大的,甚至是无穷大。如果想了解圆角附近的应力情况,那么不管圆角的尺寸是多么小,都应该在模型中将其包含进来。
, b, |& l' R  I
发表于 2016-8-29 12:54:07 | 显示全部楼层
不错,跟着LZ的进度走,更新一期看一期
发表于 2016-8-29 13:48:42 | 显示全部楼层
基础的基础
发表于 2016-8-29 13:57:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,我是新手,欢迎继续。
 楼主| 发表于 2016-8-29 14:38:40 | 显示全部楼层
社区是个藏龙卧虎的地方,还请高手多从理论或者实际分析过程进行指教,而不只是“基础、简单没意思“之类的说教。' W' j8 N3 W. \7 U: ^9 b
不喜勿喷,高能的老司机请绕走。
发表于 2016-8-29 17:03:37 | 显示全部楼层
应力分析还不是很明白,但是还是知道过渡区域、转角、锐角处有应力集中,在此处的网格应更加细密
& H7 U2 K/ W( z1 Z1 i1 e3 J另外,楼主的精神高尚,教程也很好,thanks
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.066525 second(s), 17 queries , Gzip On.
