查看: 4787|回复: 16
供方的控制尺寸疑问
发表于 2016-8-29 11:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,为一个齿轮,我们的图纸如图:10#:12+0/-0.1,供方按照11.95+/-0.05控制11#:15+0/-0.1,供方按照14.95+/-0.05控制. F- W8 P% A7 H; h6 G2 U
% `) {; r) o, A/ e7 v
0 t5 |# c5 H. T" R7 W% N1、请问这样可以?是否违背了我们的设计意图?' P7 H1 Y/ d1 F! N& X, P: K6 [
2、我们的设计意图是不是表示愈接近12上限、越接近15上限越好?# q* `2 E8 H4 E+ z
9 z4 M9 ]/ R  h7 K% t5 T6 O% A
0 W( Z& p: R1 a! X
发表于 2016-8-29 11:48:08 | 显示全部楼层
我也来学习我也来学习
发表于 2016-8-29 11:49:35 | 显示全部楼层
在批量生产中,机床设计、夹具设计、量具设计都是这样将公差处理成对称形式来控制精度
1、你的意思是:我们设计标准成15+0/-0.1和12+0/-0.1是正确的,工艺按照11.95+/-0.05和14.95+/-0.05的话也是OK的。 一般加工都是这么转换的吗? 2、工艺按照11.95+/-0.05去控制,是不是有可能11.95走上限,也有可  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:05
为什么要对称上下公差值这么控制呢?这样为啥比12+0/-0.1好控制一些?  发表于 2016-8-29 11:53
发表于 2016-8-29 12:30:01 | 显示全部楼层
当然好啦
发表于 2016-8-29 12:37:54 | 显示全部楼层
不超出你的公差范围,好干活
发表于 2016-8-29 13:11:40 | 显示全部楼层
     这是人家干活的尺寸吧。在你公差范围内,就没问题呗。
发表于 2016-8-29 13:13:52 | 显示全部楼层
我的理解是在手动做切削加工的时候,减差没有加减差好控制,因为加工的时候如果以12-0.1为最终加工尺寸的话,工人会担心切削过量,超过0.1mm而导致尺寸不合格,会故意留余量,留余量就很可能造成最终的加工尺寸是12加差,而以11.95加减差控制的话,即使留余量,加差控制在0.05以内产品也是合格的,不知道是不是这方面的原因
发表于 2016-8-29 13:59:14 | 显示全部楼层
加工方肯定是按照取中间值±公差来控制其加工的,这样他零件超差的几率小,图纸中15或者12取0~-0.1的公差是按照设计尺寸来的,一般这种情况应该是此齿轮装配在某个沟槽内,避让干涉这样来设计的,一个是设计图纸,一个是加工图纸,没有冲突的。其实你的设计图纸也可以标成±这种形式,只不过这样就不能很好的体现设计思路了。以此同理,如果与此零件配合的沟槽应该会标称 15或12 取0~+0.1的公差。7 k  ^3 b% d# A. m
感谢你的回答。 1、你的意思是:我们设计标准成15+0/-0.1和12+0/-0.1是正确的,工艺按照11.95+/-0.05和14.95+/-0.05的话也是OK的。 一般加工都是这么转换的吗? 2、工艺按照11.95+/-0.05去控制,是不是有可能11.9  详情 回复 发表于 2016-8-30 11:05
感谢你的回答。 你的意思是:我们设计标准成15+0/-0.1和12+0/-0.1是正确的,工艺按照11.95+/-0.05和14.95+/-0.05的话也是OK的。 一般加工都是这么转换的吗?  发表于 2016-8-30 11:01
发表于 2016-8-29 14:16:25 | 显示全部楼层
应该没有违背,加工手段是工艺的问题,只要能够有效保证图纸的尺寸公差就可以了。
发表于 2016-8-29 15:28:50 | 显示全部楼层
我也觉得是可以的。因为公差带没有改变,一样的意思,生产出来的产品尺寸也完全符合原图纸的公差要求。
8 r: G8 ^3 R( F8 C4 d6 x( g7 J1 D9 ~应该是对方为了方便加工而改的,而且其实他们改了之后,交货时用您们的图纸来验收就可以了,也不用知会你们。
GMT+8, 2024-11-28 06:56 , Processed in 0.057248 second(s), 17 queries , Gzip On.
