查看: 10617|回复: 11
怎样实现点光源的投影效果?
发表于 2016-8-29 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题,我在百度上找了2天了,都没有突破,只好来这里请教了。$ V" M9 a. ?# Q% U
假设我有一个板子,上面有一些孔。板子放在点光源下面,其影子会有一些变形,且随着点光源的角度、距离等因素变化。( O) ~9 H5 L# [& N
我就是想研究这个问题。如果用立体几何的方式硬算当然也可以,但是太麻烦且容易出错。' i- a% `. L' X; x' h- Y, n8 b
能不能用 solidworks 来模拟呢?8 T. F' z5 t! p4 z# f% f
下图中,红色表示光源(一般是点光源,最好也可以是其他形式的光源),上面的黑方块是有孔的板子。下面的圆角矩形表示投影平面。我可以调整光源和投票平面的位置,观察阴影变化。
0 Z( o% G- a/ l# B9 S/ |' T* G% x: U) M4 T4 ?" W  G
, [' W; {! K4 e9 |
多谢!
) Q1 d; I7 I" C8 j& \8 U
发表于 2016-8-29 10:44:54 | 显示全部楼层
没大神解答,还准备学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-29 11:26:41 | 显示全部楼层
学习,学习。
发表于 2016-8-29 11:41:07 | 显示全部楼层
坐等答案
发表于 2016-8-29 12:08:43 | 显示全部楼层
那你就添加点光源呗
好,我来试试看  发表于 2016-8-29 13:15
 楼主| 发表于 2016-8-29 13:41:34 | 显示全部楼层
我添加了点光源,图中红色圆点就是。但是影子很模糊,而我已经把其他光源都去掉了,只有一个点光源。我希望影子很清晰。是不是光源参数不对?
. r/ b8 ~8 c4 e# X# t  s
去哪找photoview呢? PhotoView 选项卡 - PhotoView 控件添加 PhotoView 后,PhotoView 选项卡可用。 PhotoView 选项卡 - 阴影  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:46
 楼主| 发表于 2016-8-29 13:46:58 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2016-8-29 13:41
, t$ W* a3 `2 k$ p/ r6 p3 h我添加了点光源,图中红色圆点就是。但是影子很模糊,而我已经把其他光源都去掉了,只有一个点光源。我希望 ...
1 H6 F# X- _; b去哪找photoview呢?
% |  r# q/ B/ X9 v
在 PhotoView 中打开
在 PhotoView 中打开光源。 光源在默认情况下关闭。 同时,启用 PhotoView 照明选项。
PhotoView 明暗度
在 PhotoView 中设置光源明暗度。
  E2 m% x# L- I# J# l, O
7 D& g7 n, S: K/ N: q# ?" T
- |& g9 X6 `" P
PhotoView 选项卡 - 阴影
阴影
在 PhotoView 中启用阴影。
阴影柔和度
增强或柔和光源的阴影投射。 此数值越低,阴影越深。 此数值越高,阴影越浅,但可能会影响渲染时间。要模拟太阳的效果,可试验使用 3 至 5 之间的值。
阴影品质
减少柔和阴影中的颗粒度。当您增加阴影柔和度时,可试验使用该设定较高值以降低颗粒度。增加此设定可增加渲染时间。
! {: }0 I) I4 ~8 s  c5 h/ g9 ~4 \/ B0 H4 J
2 d% R3 v. t/ {) U( u4 `; x5 V, w
原来插件里就有PHOTOVIEW !!! 好了,我有大概的方向了。  详情 回复 发表于 2016-8-29 13:55
 楼主| 发表于 2016-8-29 13:55:08 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2016-8-29 13:46
0 z- y. j3 \" k3 L) \- q去哪找photoview呢?
3 v, }/ A7 T" s  kPhotoView 选项卡 - PhotoView 控件添加 PhotoView 后,PhotoView 选项卡可用。7 e1 I, A1 A+ e2 R; m3 A
3 m# h9 G1 W  q, B! T# w0 V+ @8 ?
2 V1 P( q' g, y1 [+ q2 Y! l
原来插件里就有PHOTOVIEW !!!" n5 L2 h$ z5 R' \
好了,我有大概的方向了。
  j% F8 S3 l9 H& S- p' B; h
发表于 2016-8-29 15:11:49 | 显示全部楼层
有专门的光线模拟软件,可以和SolidWorks无缝对接,我以前用过TRACEPRO ,楼主可以试试
发表于 2016-9-1 08:13:25 | 显示全部楼层
我也去试试,学习一招
GMT+8, 2025-4-24 16:05 , Processed in 0.068599 second(s), 21 queries , Gzip On.
