查看: 8576|回复: 39
设计中电机选择的个人经验(五)
发表于 2016-8-29 09:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    功率计算。    关于功率计算,不同的地方你会看到不同的计算公式,    下面我列出一些常用机械电动机功率的计算公式供大家参考,大家没事经常看看体会体会,一定会有意想不到的收获。
一,  一般旋转运动的机械
    这两个公式是同一个公式,只是使用单位的不同,之所以都列出是想提醒新的社友
    1.在应用公式时一定要注意它的每一个参数的标准单位
    2.要注意公式的内涵及外延,就是明确公式应用的限制条件,每个公式必定有其限定条件。
二,  直线运动的机械
    关于直线运动的机械图中后半部分行走机构的作用力给出的只是一般经验公式,
    对于轨道行走的机械,如龙门吊,平车等一般会用到下面的公式
三,加速功率计算的一般公式
四,一般离心式通风机
五,普通液压泵
六,离心泵及活塞泵
个人意见   仅供参考        谢绝转载     机械ant      2016/8/29
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2016-8-29 09:45:24 | 显示全部楼层
非常好,十分感谢。
发表于 2016-8-29 09:54:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠,很实用的公式
发表于 2016-8-29 09:56:46 | 显示全部楼层
不得不说,这个字写得不错,比我的好看多了,我写的除了我没人认得出,哈哈
我也是这么夸人的。  发表于 2016-8-29 17:07
我说的是实话,有时候我都看不下去我写的字了,  发表于 2016-8-29 10:13
大侠见笑了.  发表于 2016-8-29 10:00
发表于 2016-8-29 10:17:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主,但是求您好好写字,一笔一划的可好??我要瞎了!!!
说实话,很多字我都是顺下来的,你要让我单看那个字,我真是有点看不懂,楼主的电机选择的帖子我都看,真心都点费劲。  发表于 2016-8-29 11:21
字还可以啊,  发表于 2016-8-29 10:43
发表于 2016-8-29 10:21:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-29 11:34:27 | 显示全部楼层
先收藏了
发表于 2016-8-29 11:40:49 | 显示全部楼层
谢谢,大侠辛苦了
发表于 2016-8-29 11:41:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!电机功率的计算,是非常重要的计算,旋转运动和直线运动的功率公式比较好理解,通用公式。各行各业的标准设备还有其固定通用的计算方法。
发表于 2016-8-29 13:55:58 | 显示全部楼层
厉害厉害!这个电机的选择范围还是挺广的,那么多各类的电机,那么多的计算。
GMT+8, 2025-4-18 01:46 , Processed in 0.064041 second(s), 23 queries , Gzip On.
