楼主: 技术红颜
图示轴想获得表面的耐磨硬度怎么处理?
发表于 2016-8-29 13:51:41 | 显示全部楼层
建议改用45号钢,淬火处理。$ d( ^# s) s) }! w9 X
如果已经加工完成,无法更改,或者表面渗碳,表面高频淬火。
发表于 2016-8-30 00:05:19 | 显示全部楼层
A3是低碳钢,很多热处理都没法做。一般也不会用作做轴的材料。
" I& {1 y  S" j0 j) r) B/ n" \: |如果非要用这种材料,又需要一定表面硬度的话,就表面镀铬,或者渗氮,渗碳。
" i3 [1 B/ y/ }, ?渗碳和渗氮只有表面很薄的一层化学成分改变,不会影响内部材质性能
发表于 2016-8-30 08:40:18 | 显示全部楼层
应该PVD靠谱些。工艺成熟且普及。
是QPQ吧,盐浴处理  发表于 2016-8-30 10:24
发表于 2016-8-30 10:01:25 | 显示全部楼层
我中心推广的新型表面处理技术替代传统电镀技术,不仅避免了传统表面处理的不足,且各项技术指标都优于电镀层,在五金、机械、化工、模具、电子、仪器等领域有广泛应用。催化液和传统处理工艺相比,在技术上有哪些创新?1、不用电流、降低了成本、成本仅为电镀镍的二分之一,电镀铬的三分之一,不锈钢的四分之一,可反复利用,大大降低了成本。2、易操作、工艺简单、把金属基件浸入兑好的液体中“一泡即成”,需要再加工时不经任何处理。3、无污染,无毒无味,无三废排放,属国家环保产品技术。4、好处理、使用方便;形状复杂的金属基件都能处理。5、硬度大,硬度增强、催化液泡过的金属基件硬度是电镀工艺的几倍。6、不会生锈,催化液浸泡过的金属基件已渗透表皮里面,不起皮、不脱落、而电镀工艺只是镀表面一层,易破裂生锈。有意者请与我联系。赵;微信(电话)13373390620  咨询QQ;3369098735
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:12:18 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-8-29 10:08
- \2 m% m/ d3 S" J% ?3 gQ235做轴真的好吗?轴重不重要,可以用45号钢用一下;氮化处理是可能有一点变形,换材料估计变形少一点,按 ...
' F* p7 L) h7 ]6 I9 @
材料换45井钢,开槽不知道吃的消不。热处理前肯定需要先开槽。
# b- |+ Z% Z0 A; o: P
不会有问题的。  发表于 2016-9-30 08:23
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:12:39 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-29 13:512 c1 o) J* J) ^; q5 a6 m& }9 E! k$ h
建议改用45号钢,淬火处理。
# ^9 ~6 b& q8 I4 h如果已经加工完成,无法更改,或者表面渗碳,表面高频淬火。
- U! _- _9 A" M0 }5 z淬火不变形吗?
% D: U2 l2 l) a/ j) g% I; K! r9 k
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:19:54 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-29 11:232 d( N8 R* J' R4 k, f  u
表面黑色的是QPQ表面处理。QPQ处理,它是Quench-Polish-Quench的缩写形式。是指将黑色金属零件放入两种性 ...
1 L1 a% [. n$ r; ^: H: q8 R; }+ |我这材料目前还A3  准备换成45号钢了。可以用着方法吗?
% Z1 c+ q9 h- \0 z4 z
完全可以,但45钢可以通过淬火提高表面硬度。  发表于 2016-8-30 17:37
发表于 2016-8-30 10:23:24 | 显示全部楼层
技术红颜 发表于 2016-8-30 10:12& F2 ?2 M9 O/ x0 Y9 Q
淬火不变形吗?
( u* Y- ^# S  j
淬火变形多多少少会有,只要是热处理没变形基本不错在,涉及到相变。所以楼主去查查怎么样标注槽,列如圆角过度之类的,淬火变形尽可能做到最小,不是精密零件使用是没有问题的- p5 v/ v! T2 f. e  E
 楼主| 发表于 2016-8-30 10:29:34 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-8-30 10:23
# E3 r4 K0 D  `( s淬火变形多多少少会有,只要是热处理没变形基本不错在,涉及到相变。所以楼主去查查怎么样标注槽,列如圆 ...
* z; v* W( M) O好的,谢谢!我看到人家样品表面是黑色的,所以我们一般会认为是氮化处理过,其实内部韧性也是需要,我想换45号钢试试!' E) w& Q! p9 K  ]9 m7 p! F+ v! i) X
发表于 2016-8-30 10:35:15 | 显示全部楼层
技术红颜 发表于 2016-8-30 10:29: M/ q) t9 v, s' l
好的,谢谢!我看到人家样品表面是黑色的,所以我们一般会认为是氮化处理过,其实内部韧性也是需要,我想 ...
; i3 a4 \, f* O2 R
恩,一般不重要轴可以使用A3,但是关键地方,载荷地方却使用45#,40Cr,甚至更高的钢种,耐冲击材料还用使用高锰钢;楼主可以计算一下强度,大致得出需要的材料;涉及到热处理时,零件外形要注意,尤其是淬火,高频淬火,很容易导致开裂,变形,所以多读书有好处,哈哈
, ?- ^0 c+ L1 @& ?1 P( Y
GMT+8, 2025-4-18 11:17 , Processed in 0.058370 second(s), 15 queries , Gzip On.
