查看: 3175|回复: 3
三维扫描仪,逆向扫描工程的高端仪器
发表于 2016-8-28 14:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到了原来我们国产已经有了三维扫描仪,以前在视频曾经看过外国的三维成像技术,非常牛逼的感觉,原来我们国产也已经有了。6 h1 P- U' u* z, o
资料介绍:拍照式三维扫描仪
% w- h4 U4 R7 {& w6 Y( m拍照式三维扫描仪原理
5 s. [* x- O/ e% S
7 ?7 A2 Y5 U  _& R$ z) M/ Q- m
拍照式三维扫描仪扫描原理类似于照相机拍摄照片而得名,是为满足工业设计行业应用需求而研发的产品,,它集高速扫描与高精度优势,可按需求自由调整测量范围,从小型零件扫描到车身整体测量均能完美胜任,具备极高的性能价格比。目前已广泛应用于工业设计行业中,真正为客户实现 "一机在手,设计无忧"!拍照式结构光三维扫描仪是一种高速高精度的三维扫描测量设备,采用的是目前国际上最先进的结构光非接触照相测量原理。结构光三维扫描仪的基本原理是:采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。采用这种测量原理,使得对物体进行照相测量成为可能,所谓照相测量,就是类似于照相机对视野内的物体进行照相,不同的是照相机摄取的是物体的二维图象,而研制的测量仪获得的是物体的三维信息。与传统的三维扫描仪不同的是,该扫描仪能同时测量一个面。测量时光栅投影装置投影数幅特定编码的结构光到待测物体上,成一定夹角的两个摄像头同步采得相应图象,然后对图象进行解码和相位计算,并利用匹配技术、三角形测量原理,解算出两个摄像机公共视区内像素点的三维坐标。拍照式三维扫描仪可随意搬至工件位置做现场测量,并可调节成任意角度作全方位测量,对大型工件可分块测量,测量数据可实时自动拼合,非常适合各种大小和形状物体(如汽车、摩托车外壳及内饰、家电、雕塑等)的测量。, N/ V/ s. k5 X
3 `5 L$ f2 X6 |' E. c" r+ m, X三维扫描仪原理图
9 T- ?/ H' l; Y% x7 M. ]7 S拍照式三维扫描仪采用的是白光光栅扫描,以非接触三维扫描方式工作,全自动拼接,具有高效率、高精度、高寿命、高解析度等优点,特别适用于复杂自由曲面逆向建模, 主要应用于产品研发设计(RD,比如快速成型、三维数字化、三维设计、三维立体扫描等)、逆向工程(RE,如逆向扫描、逆向设计)及三维检测CAV),是产品开发、品质检测的必备工具。三维扫描仪在部分地区又称为激光抄数机或者3D抄数机。
5 `* H8 e3 m: M5 c拍照式光学三维扫描仪,其结构原理主要由光栅投影设备及两个工业级的CCD Camera所构成,由光栅投影在待测物上,并加以粗细变化及位移,配合CCD Camera将所撷取的数字影像透过计算机运算处理,即可得知待测物的实际3D外型。
. d) f7 E# s+ D$ d拍照式三维扫描仪采用非接触白光技术,避免对物体表面的接触,可以测量各种材料的模型,测量过程中被测物体可以任意翻转和移动,对物件进行多个视角的测量,系统进行全自动拼接,轻松实现物体360高精度测量。并且能够在获取表面三维数据的同时,迅速的获取纹理信息,得到逼真的物体外形,能快速的应用于制造行业的扫描。
" J0 r, h. n0 k3 w4 y, e( y$ U9 b: E! o1 S7 g+ ^
发表于 2016-8-28 15:35:24 | 显示全部楼层
这东西在中国最实用,早有不出意外。
发表于 2016-8-28 15:35:41 | 显示全部楼层
不错,学习了。
发表于 2020-7-22 15:32:16 | 显示全部楼层
什么价格呀现在
GMT+8, 2025-4-21 21:03 , Processed in 0.059093 second(s), 22 queries , Gzip On.
