发表于 2016-8-29 22:19:47
显示全部楼层
$ `5 J/ g$ O+ ]' _5 A/ O/ S3 m- Q就拿你图示的这个例子来说:平行度的概念是:从底面向上移动一个理想的、平行于底面的平面,直到与顶面第一点接触,记录这时的高度,平面继续向上移动,直到与顶面最后一个点接触,记录第二个高度,两个高度的差,即为顶面对底面的平行度误差。测顶时,1、将底面放在测量平板上(这时认为底面和平板为理想平面,实际上,这两个面只有三点真接触),2、在顶面取n点打表测量高度,* P1 l+ l3 ]0 ]4 ~+ B/ T" H: k: i
3、最大高度-最小高度=测得的平行度误差。5 q5 |1 o% L( W1 e& i& f4 K
, J4 i. c; a% ?. \, k平面度的概念是:用一个理想平面去靠被测平面,或者反过来,把被测平面放在理想平面上,可以想象,实际上不平的被测平面会有凹凸,如果凸向与平面接触,这种接触不稳定,这时反过来,从凹向接触理想平面,得到稳定的接触,再做第二个理想平面,平行于前一个,与被测平面的最高点接触,两理想平面间的距离为测得的平面度。实际可能出现多个稳定接触的情况,理论上给出的原则是:最大最小,即,按前述方法,逐个测量,测量过程以最大高度为测量平面度,最后取所有测量平面度中的最小的一个作为这个被测表面的平面度。) p' z& r$ G7 b$ c' s$ b1 ]
' R2 [: ~+ i! B8 ]7 [2 z! q: A4 O
回到你的这个例子上,实际测量时比较常用的方法是:一条边的两个顶点和对边的中点,用精密千斤顶顶起,千分表或百分表与千斤顶配合,使三点等高,再在顶面上移动测量表,测到最高点和最低点,高度差即为平面度。
6 O! i( J1 \7 ~# v' W! A9 q5 ]8 l- T5 k3 J% u: h2 M( \& |
应该能想明白:一般来说,测出的平面度小于平行度。
% h0 W3 ?: k) J- d! o |
