查看: 2646|回复: 2
求解形位公差的检测方法
发表于 2016-8-28 10:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测量某一形位公差时,往往会收到另一形位公差的干扰,比如,在测两个圆孔的轴线垂直度的时候,会受到两个圆孔的同轴度的影响,这样虽然能得到垂直度,但是垂直度里面有同轴度的影响,得到的垂直度不是很可信,那应该怎么正确的测量一个受到干扰的形位公差,还有有没有这样一种理论,就是两个形位公差相互干扰时,测得一个值,通过这个值的概率分布,可以得到这个值是同时满足两个形位公差。小弟愚昧,不知道这个问题提的对不对。
$ \# I0 i: h) R# {6 u  `: s小弟刚工作,还需要学习的很多,谢谢给位前辈的支点
* C9 e& U" L' d: S8 x
发表于 2016-8-28 13:46:48 | 显示全部楼层
两条圆孔轴线的垂直度,应该是没法测量的吧?孔轴线的垂直度一般是标注对平面的垂直度。
发表于 2016-8-28 15:56:42 | 显示全部楼层
1.尺寸,形位公差原则的第一条就是独立原则, s2 k) K8 @$ A$ g
2.上学时的书没丢,好好看看 《互换性与测量技术基础》
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.055647 second(s), 18 queries , Gzip On.
