查看: 6201|回复: 10
解此图的R角尺寸!
发表于 2016-8-27 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1确认两点连线的中心线!再取得弧中心点!连接!就行了!这样就能确定圆心!$ f7 a, e* h. j; _+ }9 O: v
图2直接就可确认!
7 L# H) w' h! b0 L8 k7 `图3是题目!
7 G6 D4 \1 l) Y
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:03:51 | 显示全部楼层
少了张图!确认圆心图!
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:11:21 | 显示全部楼层
不知道解法对不对!求哪位老师确认下
 楼主| 发表于 2016-8-27 16:15:29 | 显示全部楼层
这条线!应该是R圆心轨迹图!还缺少确认点!我这题解的还不对啊
发表于 2016-8-27 17:47:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 oldpipe 于 2016-8-27 17:56 编辑 ; a! w" b! A; Q
" C: z8 {9 K3 x
一个直角三角形,过两条直角边的对顶角,可以做几个圆?
: ~! L. v' B7 X2 q7 o' \8 q5 f/ u三点决定一个圆才是天经地义。你只有两个点,不可能。
1 C  v; w, O' R9 P/ h2 @
8 K. W- J* D+ Y5 ^% a) \$ y用你这把尺,向左移动一个确定的距离,得到另外一个点,将三个点依次两两相连,得到两条线段,做这两条线段的垂直平分线,这两条垂直平分线的交点才是你要找圆心。
+ Y9 ?6 `# e: a$ E
 楼主| 发表于 2016-8-27 18:08:37 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-27 17:47
8 w3 ~% i: ^. j9 J. f. s# M0 _, `4 g一个直角三角形,过两条直角边的对顶角,可以做几个圆?
1 g7 i1 L- u3 ~. |9 C9 g' F6 M; {" g三点决定一个圆才是天经地义。你只有两个点,不可 ...
; j- }7 C' _# y& F( I是的这题本来就缺少另一个数据!这是我再百度贴吧找到的图片!我知道只是画出圆心的轨迹线!
 楼主| 发表于 2016-8-27 18:18:34 | 显示全部楼层
( Q! z2 v5 J' y5 Y" C一个直角三角形,过两条直角边的对顶角,可以做几个圆?' U1 m; u8 c0 s1 p3 C9 f/ T9 r$ z/ O% k4 R+ m
4 V0 A  A/ t4 q  S: F; `
这条红色的直线!体现R角的极值!超出切点就过线了!! c# w# V" W- @" J
那两个点应该被理解为一般的交点。 总之,如果是个题目的话,也是个陷阱题,或者本来就出错了。如果是做事,原理搞错了,不会有结果。 补充一下前面的说法,还有一种叫圆角规的量具,可以一个一个去试圆弧半径  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:46
发表于 2016-8-27 19:46:07 | 显示全部楼层
机械新手杨 发表于 2016-8-27 18:18
4 t$ d# J/ S: r4 p2 {! P这条红色的直线!体现R角的极值!超出切点就过线了!
  B' m" o1 c- s. t+ e
那两个点应该被理解为一般的交点。
7 G& R  \' j9 I& h- z0 T3 t5 C' k1 F4 k( d) v4 G: l. y7 g+ U
总之,如果是个题目的话,也是个陷阱题,或者本来就出错了。如果是做事,原理搞错了,不会有结果。3 C7 U% i; I3 Y: ^+ a6 J/ r
0 v2 D# x3 ]- P% l2 R) V! C补充一下前面的说法,还有一种叫圆角规的量具,可以一个一个去试圆弧半径,两个方法和起来用,也能解决问题。, y0 s! N9 c3 ^0 ]& Z6 [+ |3 H! E
 楼主| 发表于 2016-8-27 19:59:33 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-8-27 19:46
7 n2 W3 p+ p  b" X8 X4 e; ^那两个点应该被理解为一般的交点。
( W, e: e- I0 o
: \0 o1 }6 \- L$ y7 R4 M7 k总之,如果是个题目的话,也是个陷阱题,或者本来就出错了。如果是 ...
! L! A- u9 }' c& z4 O! I
谢谢!, i; ~9 ^4 W( Q& p! j* |* p
发表于 2016-8-27 20:59:57 | 显示全部楼层
肯定不对,如果两边都是相切的话可能对。既然不相切,像你尺子的样子又很多圆角可用
GMT+8, 2024-11-28 23:58 , Processed in 0.054486 second(s), 18 queries , Gzip On.
