查看: 7918|回复: 12
槽钢能用来做轨道吗
发表于 2016-8-27 13:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
轨道水平铺在地面上,基本不承重,可以用槽钢来做吗?上面行走小车做牵引用,长度100m左右。
: m/ v' \3 Z4 B2 `
发表于 2016-8-27 13:16:32 | 显示全部楼层
2 B% f# P& `  k% k* O1 B
1.能做: Y9 y$ R% [% U4 o
2.就是生锈快得很,没几年就锈透了。
好的,谢谢  发表于 2016-8-27 14:47
发表于 2016-8-27 13:51:19 | 显示全部楼层
可以,没有问题。
好的,谢谢  发表于 2016-8-27 14:48
发表于 2016-8-27 14:53:05 | 显示全部楼层
看看槽钢的截面,轨道钢的截面,再想想如果槽钢可以,那为什么还有轨道钢
在要求不高的短行程上,比如100mm,是没有问题的。  发表于 2016-8-27 22:30
发表于 2016-8-27 15:58:58 | 显示全部楼层
最简单的轨道是把角钢趴在地面上,轮轴车个底角90度的槽。也有两条角钢背靠背,立边向上呈一道筋,轮子上车一道沟。故此看来,槽钢做轨道也是可以的。, l9 H8 m) U( y' V0 k  X
发表于 2016-8-27 16:19:22 | 显示全部楼层
是的可以做我们的很多客户都是用的槽钢当做轨道用1 t: n2 f' P" Q+ ~- T$ C# D$ x' X
发表于 2016-8-27 20:17:44 | 显示全部楼层
最简单的轨道是把角钢趴在地面上,槽钢也可
发表于 2016-8-27 20:59:37 | 显示全部楼层
可以;但用轨道钢材应该更好。
发表于 2016-8-27 22:24:03 | 显示全部楼层
很多型材都可以做导轨啊,角钢,槽钢,方管等。应考虑摩擦问题,滚动摩擦还是滑动摩擦,
滚动摩擦,轨道上走四轮小车  发表于 2016-8-29 10:52
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.081610 second(s), 19 queries , Gzip On.
