楼主: 未来第一站
设计中电机选择的个人经验(四)
发表于 2016-8-28 08:57:30 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2016-8-28 12:24:53 | 显示全部楼层
比较细致!不错!
发表于 2016-8-28 21:56:13 | 显示全部楼层
@‘未来第一站’公式中的P应该指的是导程吧?
是导程,导程滚珠丝杠多用,螺距梯形丝杠多用  发表于 2016-8-28 22:13
发表于 2016-8-29 11:05:43 | 显示全部楼层
好,学习中
发表于 2016-8-29 15:13:19 | 显示全部楼层
伺服电机还是建议写传函
发表于 2016-8-29 20:29:41 | 显示全部楼层
多谢大神回复,如果再加点伺服电机控制方面的经验就好了,再次谢过!
发表于 2016-8-30 07:49:18 | 显示全部楼层
绝对的干货!楼主大赞
发表于 2016-8-30 15:13:10 | 显示全部楼层
楼主,有个疑问,想请教一下,如果计算出来的惯量比非常小,比如0.01,对系统有什么影响?是否是越小越好,还是小也有一个限制的?
当然上面的问题是不考虑经济性的情况下,只说技术上的影响。
多谢!
从“惯量匹配和最佳传动比”来说,并不是越小越好 【惯量匹配时,负载的功率变化率最大,响应最快】 你可以搜搜 不过我很少考虑这个,因为那样要选更贵的电机,我一般是惯量匹配小于5就行了,实际往往是3--5之间  详情 回复 发表于 2016-8-30 22:56
发表于 2016-8-30 18:41:33 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2016-8-30 22:42:09 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-28 08:26
非常感谢楼主的续集,对伺服电机的选型很有帮助。我有一个疑问:如果我算出来的执行件的转动惯量,大于电机 ...
LZ最后那六点就是针对你的疑问写出来的
又仔细拜读了,的确是,谢谢提醒!  发表于 2016-8-31 08:30
GMT+8, 2025-4-4 13:31 , Processed in 0.062721 second(s), 14 queries , Gzip On.
