查看: 6730|回复: 17
8D培训课程
发表于 2016-8-26 16:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
8D培训课程
# x( X8 l8 q. k) k  y
" D4 @/ s6 F( {, @" \  v) Z需要的下' U4 [( M! J, x1 i) f
发表于 2016-8-26 16:45:06 | 显示全部楼层
8d不懂,大虾可以讲讲吗
发表于 2016-8-26 16:59:07 | 显示全部楼层
长见识了,什么是8D?一直只会3D,到游乐场看了过5D动画的,三维动画片,加上椅子会动,脸前面有风吹出,还甚至有冰水花喷出来。
发表于 2016-8-26 17:06:27 | 显示全部楼层
质量体系里面的不!
发表于 2016-8-26 18:25:58 | 显示全部楼层
% _$ Y6 S& L5 M! ?. f
" q& U7 y/ B) J0 m! _1,不知此8D为何8D+ g2 ]! w9 J* x, {# N  G
2,与4S.5S.6S有何区别
发表于 2016-8-26 21:50:41 | 显示全部楼层
楼主说的是8D 报告吗?我们做8D 报告都做疯了
发表于 2016-8-29 18:46:39 | 显示全部楼层
改善用的,指的分析问题的8各步骤,质量体系的
 楼主| 发表于 2016-9-6 11:56:02 | 显示全部楼层
8D:所谓8D方法(eight disciplines),又称团队导向问题解决步骤,是福特公司处理问题的一种方法.. F1 |9 [9 ?; g1 [. k# Y7 F
“八个步骤”,其每个步骤意义及其流程请参阅附图.该图虽已列出解决问题的各个步骤,但各个步骤的先后順序可视问题的困难度及复杂程度而异,不必拘泥于图示順序.且问题解决经过应有书面记录.- h9 i% F  M' T( ]. _
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:01:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 windy107 于 2016-9-6 12:02 编辑 4 f$ D; O+ ?2 |" f* C0 y
狼行天下0620 发表于 2016-8-26 21:504 }& y# i0 Z: n( a8 ~1 z* \; L
2 x* B1 f7 {7 q2 s4 f
质量先期没有做或者没做好,制程控制又做不好,还整改不力,然后质量老出问题,客户质问, 最后质量部出来顶缸,一个劲地忽悠客户,实质问题解决不了,最后就质量人员累的跟狗一样。
 楼主| 发表于 2016-9-6 12:56:58 | 显示全部楼层
windy107 发表于 2016-9-6 11:56
6 S9 ?4 \- a' ?3 g& P8D:所谓8D方法(eight disciplines),又称团队导向问题解决步骤,是福特公司处理问题的一种方法.
& H: u8 Y( T6 w1 O“八个步骤 ...
* X! q4 \% x( Z* k! n  q- W' wD1-第一步骤: 建立解决问题小组
0 \3 X4 K2 c5 {) q4 E若问题无法独立解决,通知你认为有关的人员组成团队。团队的成员必需有能力执行,例如调整机器或懂得改变制程条件,或能指挥作筛选等。+ O& j. K" [+ W# [
D2-第二步骤: 描述问题' ?  J. ~; z  a( M9 G% |9 |+ ]
向团队说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。想象你是FBI的办案人员,将证物、细节描述越清楚,团队解决问题将越快。$ ^6 h- c& f1 w
D3-第三步骤: 执行暂时对策7 e5 u" \1 O% R
若真正原因还未找到,暂时用什么方法可以最快地防止问题?如全检、筛选、将自动改为手动、库存清查等。暂时对策决定后,即立刻交由团队成员带回执行。& g( a5 y9 l- |* [7 \2 ~/ X6 z
D4-第四步骤: 找出问题真正原因
: k7 }! K/ [' z# p9 W  u; I4 \. @找问题真正原因时,最好不要盲目地动手改变目前的生产状态,先动动脑。您第一件事是要先观察、分析、比较。列出您所知道的所有生产条件(即鱼骨图),逐一观察,看看是否有些条件走样,还是最近有些什么异动?换了夹具吗?换了作业员?换了供应商?换了运输商?修过电源供应器?流程改过? 或比较良品与不良品的检查结果,看看那个数据有很大的差?,尺寸?重量?电压值?CPK?耐电压?等等不良的发生,总是有原因,资料分析常常可以看出蛛丝马迹。这样的分析,可以帮助您缩小范围,越来越接近问题核心。当分析完成,列出您认为最有可能的几项,再逐一动手作些调整改变,并且观察那一些改变可使品质回复正常及影响变异的程度,进而找到问题真正的原因。这就是著名田口式方法最简单而实际的运用。+ S  ]* ]  R# t, h: s2 R3 C! Z
D5-第五步骤: 选择永久对策
$ P1 J4 U# V2 @% k: a4 c找到造成问题的主要原因后,即可开始拟出对策的方法。对策的方法也许有好几种,例如修理或更新模具。试试对可能的选择列出其优缺点,要花多少钱?多少人力?能持续多久? 再对可能的方法作一最佳的选择,并且确认这样的对策方法不会产生其它副作用。
' j, A: ~9 B9 F6 X  \D6-第六步骤: 执行及验证永久对策
7 C3 w2 p) }6 s4 a当永久对策准备妥当,则可开始执行及停止暂时对策。并且对永久对策作一验证,例如观察不良率已由4000 PPM降为300 PPM,CPK由0.5升为1.8等,下游工段及客户己能完全接受,不再产生问题。+ |- }2 Z( S; E, }% T: @; {2 G
D7-第七步骤: 防止再发
0 |, p1 f" U: l2 V3 P2 ~对类似的其它生产,虽然尚未发生问题,亦需作同步改善,防止再发,即我们说的”他石攻错”。同时这样的失效,也应列入下一产品研发段的FMEA中予以验证。6 L" A5 H3 n  V5 y! Z+ l$ k
D8-第八步骤: 团队激励
1 i8 V1 \2 ?; M7 D对于努力解决问题之团队予以嘉勉,使其产生工作上的成就感,并极乐意解决下次碰到的问题。无论是产发段发现的问题,或是量产、客诉问题, 若公司每年有近百项的工程问题依照8D的方式来解决,对工程人员实力的培养着实可观,成为公司重要的资产,这也是很多公司将8D制式化的原因。6 E" T( h# J2 J6 B& }8 k" e
GMT+8, 2025-4-7 04:18 , Processed in 0.069336 second(s), 19 queries , Gzip On.
