查看: 7407|回复: 15
45#淬火+回火硬度的问题
发表于 2016-8-26 15:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示45#调质(二合一锻件),硬度要求HB247-285
粗车后热处理850淬火  420回火(由于35#45#以前做过调质硬度达不到所以回火温度又往下调了一点)
硬度测出来在210左右
& c6 r" C3 T+ W2 l, |
发表于 2016-8-26 16:23:04 | 显示全部楼层
以前温度没有下调时,硬度可达多少,应该是由于零件体积巨大,达不到你要求的硬度
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:33:10 | 显示全部楼层
伯努利111 发表于 2016-8-26 16:235 T( c6 j3 X) D% ?/ ^! }
2 r9 y) T# R. G+ L  i$ |* [4 m" X我们厂生产的都是大型锻件 这种算是很小的了   对于45#钢大锻件正火居多   上次的硬度要求和现在差不多  做出来也是不符合要求   所以下调了回火温度' u$ w: l  z  n- L* d/ l$ n  @4 E$ D( E
 楼主| 发表于 2016-8-26 16:42:58 | 显示全部楼层
还有一点就是刀锋割开处是光面  相当于粗车了   所以  这一面的硬度符合要求  其它几个面不符合要求(我们厂两米以下的圈是不粗车直接调质的,两米以上才粗车)
7 V9 a9 u) d& j+ \/ r
发表于 2016-8-26 16:56:26 | 显示全部楼层
查资料,45钢调质处理:
1 [* Z+ b( e2 D/ \' V, p淬火温度:840℃水淬' g1 ^! E4 V% |. L& m" N% ]
回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为55HRC;250℃回火,硬度约为53HRC;300℃回火,硬度约为48HRC;350℃回火,硬度约为45HRC;400℃回火,硬度约为43HRC;500℃回火,硬度约为33HRC;600℃回火,硬度约为20HRC。. F# u  b6 Z: B. i, ^4 F+ i
5 R" A/ w' h: K按照这数据,你的硬度就约为HRC43=HB400,应该能轻松达到;即使是20HRC,也等于228HB。
发表于 2016-8-26 17:17:05 | 显示全部楼层
是不是材料搞错了
发表于 2016-8-26 18:37:39 | 显示全部楼层
求详细淬火过程,用的什么炉子,怎么加热的,用什么淬的等等
 楼主| 发表于 2016-8-26 19:36:30 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-8-26 16:56
, h5 \$ H9 a6 \" u' ?4 T查资料,45钢调质处理:& k, d  q; g3 S  ]( {
淬火温度:840℃水淬
; U0 C, Z3 T1 ^: B* x回火温度:150℃回火,硬度约为57HRC;200℃回火,硬度约为 ...
6 c; N/ _' L; I8 i3 c0 L% Q6 Z9 J7 \材料没问题  也查找了以下原材料分析
5 B8 P) E* w" X" T0 D  e
 楼主| 发表于 2016-8-26 19:37:17 | 显示全部楼层
花叶一 发表于 2016-8-26 17:17
8 S& G3 A6 u) @是不是材料搞错了
0 T$ D5 p% G5 L: o: L8 L* O材料没问题  也查找了以下原材料分析2 ~9 {8 k8 ]0 G: z2 k
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-8-26 19:42:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-8-26 18:37
! B# l9 y, w0 M- B, _/ V6 K求详细淬火过程,用的什么炉子,怎么加热的,用什么淬的等等
2 p/ O) U7 p6 Q( k1 _
880度出炉  -----出炉到水池时间1分20秒--------入水温度820度 水温30度-----淬火时间5分30秒------出水温度32度    硬度HB405、410、480测量了三个点( @' Q: h2 S7 b. j: r
加热炉是普通箱式炉7 w; f6 o8 T& u( r3 z  D2 P
GMT+8, 2025-2-21 21:34 , Processed in 0.058343 second(s), 15 queries , Gzip On.
