楼主: 匠心Denny
加工该产品需要什么设备
发表于 2016-8-26 15:51:51 | 显示全部楼层
车铣复合机。
发表于 2016-8-26 16:08:43 | 显示全部楼层
一序加工就上车铣复合中心
发表于 2016-8-26 16:13:26 | 显示全部楼层
车铣中心
发表于 2016-8-26 16:17:32 | 显示全部楼层
只加工有位置精度要求的几个销孔,立式数控铣床应该可以了吧。
发表于 2016-8-26 17:27:11 | 显示全部楼层
坐标磨可以,精度可以0.002以内
% C% ]  D! d  O! d& t& J
发表于 2016-8-26 17:58:22 | 显示全部楼层
做个钻模 台钻
发表于 2016-8-26 22:06:08 | 显示全部楼层
一般便宜的加工中心精度 也就是0.01 选个进口的还差不多满足
发表于 2016-8-26 22:31:37 | 显示全部楼层
车铣中心的活。
发表于 2016-8-28 21:12:08 | 显示全部楼层
这活立式加工中心就办了。
发表于 2016-8-30 16:27:45 | 显示全部楼层
看精度要求  精度要求不高 就用车床加动力刀 比 用 立加快多了
GMT+8, 2024-11-26 21:25 , Processed in 0.053922 second(s), 15 queries , Gzip On.
