查看: 5452|回复: 19
轴承安装结构图示
发表于 2016-8-26 12:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承安装看似简单,其实里面有很多内容需要注意的。一般需要考虑的内容有:轴向载荷的大小,转速的高低,轴承类型,在轴上的位置以及便于拆卸等等。
3 b2 r- G1 I$ d6 Q, _' l9 M轴承载荷大时,多采用锁紧螺母;轴承外圈多采用压盖结构。当轴向力较小时,转速较低时,可以采用挡圈结构。
* W, t" H7 E6 t6 g
发表于 2016-8-26 13:49:30 | 显示全部楼层
如果能把书名一起分享会更好!
手册上面的。  发表于 2016-8-26 16:22
发表于 2016-8-26 13:55:58 | 显示全部楼层
图片不错 哪儿弄的 ?给个地址吧 谢谢
样本上面的  发表于 2016-8-26 16:23
这个图片好像是SFK轴承样本上的。  发表于 2016-8-26 14:57
发表于 2016-8-26 14:21:44 | 显示全部楼层
机械还得多看各种设计案例,和结构
必须的。  发表于 2016-8-26 16:23
发表于 2016-8-26 14:32:51 | 显示全部楼层
机械设计手册上也会有的吧
也会有的,只是侧重点不同而已。  发表于 2016-8-26 16:23
发表于 2016-8-26 16:11:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-27 10:10:39 | 显示全部楼层
图片有严重错误。) e: a/ X" S, ~" o/ o4 K+ H# r% C
怎么机械工程师一点鉴别能力都没有!
我已经提醒了,怎么你还未发现?  发表于 2016-8-27 10:19
请层主指出,再此感谢。  发表于 2016-8-27 10:17
发表于 2016-8-30 11:47:31 | 显示全部楼层
几天过去,没有反应;再提示一下:" l8 V/ D0 |: e; f) ?( o
什么是定位端?什么是非定位端?
发表于 2016-9-2 17:02:44 | 显示全部楼层
还是自己来解答吧,也算有始有终。
4 c. S2 ^% _0 F/ `  n: d9 b- K. cd图,两个单列TRB的布置,叫“交叉定位”布置,也叫“双支点各单向固定”布置;不是“定位--浮动”布置!
8 Y' n+ w8 j# z% z这是轴承常识了。$ U% W! F8 X; ^
谢谢层主。  发表于 2016-9-2 17:05
发表于 2016-9-2 17:12:06 | 显示全部楼层
LZ,你这个图片来源?
GMT+8, 2025-4-29 08:10 , Processed in 0.066015 second(s), 21 queries , Gzip On.
