查看: 5104|回复: 23
数控雕刻机配件及线路问题
发表于 2016-8-26 12:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近中毒已深,下决心死活也要搞一台6090!花几天大概了解雕刻机的工作以及配件知识。
【如下图】电器配件这样搭配合理不?还少哪些电器零部件?
【问题】
电器线路方面我是小白,如上线路连接正确吗?
还有急停按钮、变频器接哪?怎么接?
发表于 2016-8-26 12:38:55 | 显示全部楼层
雕刻机用的系统,维宏确实比较多。
发表于 2016-8-26 14:24:41 | 显示全部楼层
急停按钮串在电源之前,变频器先不说接哪儿,你拿来做电机调速用吗?速度范围多少?主轴电机一般应该是直流的吧?直流的话应该是用不到变频器的
发表于 2016-8-26 15:24:47 | 显示全部楼层
   急停,220V进电 就接急停。变频接急停后面  主轴电机后面220KW。220的单位是不是有问题。还有你的控制卡需要多少伏的电源。如果是5伏还需要一个5伏电源。
发表于 2016-8-26 15:37:15 | 显示全部楼层
图表做的很漂亮。估计机器装好也会很漂亮。期待。
变频器用来改变交流电频率。它的活大概是这么干的:一头把交流电整流变成直流电,存进一个“充电宝”,另一头把直流电放出来,通过一个数字振荡电路变成交流电,而这个交流电的频率你可以按需要在一定范围内任意设定。这么说你就知道,接变频器跟接电表是一个路数,一头进,一头出。
发表于 2016-8-26 15:47:23 | 显示全部楼层
印象中没有见过40V的驱动一般是5V或12V。你还差一个开关电源供电
发表于 2016-8-26 15:50:21 | 显示全部楼层
2.2KW的主轴可以雕软金属啦。机架一定要够刚度,最好不用用铝架。某宝上有铸铁的机架卖。
发表于 2016-8-26 15:56:11 | 显示全部楼层
步进电机是开环的还是闭环的?这么大的机子,建议采用闭环的,不会失步,又比伺服便宜。
楼主做好了发出了给大家参观一下。
发表于 2016-8-26 16:30:27 | 显示全部楼层
这样的一台设备弄出来,机电水平会上升一个层次,厉害!6090雕刻机网上价格好像约一万元左右,楼主的预算是多少?
6090 2.2KW应该也有1.5~2万,一万是不行的!我预算范围是1万以内,按目前的计算应该可以  发表于 2016-8-26 22:05
 楼主| 发表于 2016-8-26 22:07:15 | 显示全部楼层
机架打算自己焊接
GMT+8, 2025-4-10 11:08 , Processed in 0.104668 second(s), 27 queries , Gzip On.
