查看: 3727|回复: 10
蜗轮蜗杆丝杆相互配合材质的选择难题
发表于 2016-8-26 11:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位
3 A1 t; U9 J# c  c2 D" k这边是一套蜗轮蜗杆丝杆配合
3 X  j2 Q- b) U, Y. b. w, W5 }, `7 I
蜗杆带动蜗轮,蜗轮带动M30梯形丝杆,丝杆带动1000kg的重物
8 N( Z: E! z9 [, U蜗轮旋转的时候会和盖子摩擦
$ q- ~! L& E8 B* f( j3 j盖子也会低速旋转和下面缸筒摩擦
5 W' g# x5 N1 F/ }0 `( X! D
7 Z8 E0 c( {! m* `- R那蜗杆、蜗轮、盖子、丝杆的材质怎么选择合适,谢谢。
: [; C5 x9 z) @, i- u4 b0 L4 v* A6 E
9 K8 x/ N# o- d) d+ v! z7 V- \1 n$ U
5 t4 r7 X6 N" b3 n) ?( v( {
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-26 13:53:25 | 显示全部楼层
有两个问题不明白:1.涡轮兼当丝杆螺母?2.为什么要让涡轮、盖子、缸筒有相对摩擦?
$ S9 O# N! h, D8 A- _8 h8 q' ?$ B个人建议:1.蜗杆45 调质;涡轮锡青铜;梯形丝杆40Cr淬火HRC40-45
, {; n# ~$ H8 S# z               2.如果涡轮兼当丝杠螺母,涡轮与螺母做成分体,再组装成一体。
轻轻草语 + 1 非常感谢!
发表于 2016-8-26 15:47:46 | 显示全部楼层
箱体呢
发表于 2016-8-26 16:06:08 | 显示全部楼层
蜗杆C45、蜗轮QT450、盖子HT200、丝杆42CrMo的材质
蜗轮材质应该是:铸锡青铜ZQSn10-1和ZQSn6-6-3,居多。  发表于 2016-8-26 16:46
蜗轮黄铜居多。  发表于 2016-8-26 16:44
轻轻草语 + 1 非常感谢
 楼主| 发表于 2016-8-26 23:37:14 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-8-26 13:53
6 |4 |  W- b# ~) L- B, Z7 E# D  u有两个问题不明白:1.涡轮兼当丝杆螺母?2.为什么要让涡轮、盖子、缸筒有相对摩擦?
* C4 A# |! {- o( c! `个人建议:1.蜗杆45  ...
3 O; `5 l' X# @- n6 ]
1. 是的,蜗轮同时也是丝杆的螺母" l( e7 s8 B: b- Z+ Q5 O
2. 兄台的意思是加推力轴承吗?还是有其他什么改进的办法。
& D5 E1 u* }* k9 u5 ]( M4 h4 V- t- S! i; y; m; O  m2 n
之前的想法是这样:: g; X$ Y& N+ J* x
蜗轮 x2 QT500球墨铸铁
: X' D; B/ F# F蜗杆 x2 42CrMo 调制淬火
" P4 j0 V6 [2 I丝杆 x4 40Cr 调质' B% B, ?. y9 Y) ]' r
盖子 x4 QT500球墨铸铁' P3 t' S! F2 m& u
螺母 x4 45#钢
3 G6 E5 T0 W8 f5 U# G1 g9 c+ o# g1 m0 j; z( M9 y* o. E5 ~# a
7 l+ P+ v0 f( d7 C$ |+ Q
但是找的加工厂说量太少,球墨铸铁无法拿货,丝杆也无法做到40Cr
: @3 C$ C' W1 ^: q+ {! g6 v现在也还在找其他合适的加工厂。( m( |1 m" v0 ^1 K9 \( t
0 y; b0 |5 {2 M1 H8 E
, w, P" t1 Y* S2 [& ^8 r( ^) S7 G) L  d) \8 y; Y, ~
 楼主| 发表于 2016-8-26 23:38:36 | 显示全部楼层
: V9 j" I' i0 Q# f* S3 `有两个问题不明白:1.涡轮兼当丝杆螺母?2.为什么要让涡轮、盖子、缸筒有相对摩擦?' R6 C* L. P) {, z$ X: u
个人建议:1.蜗杆45  ...
. A: p7 L7 \+ @你说的蜗轮做成分体,内外分别用什么材质合适呢: q2 o* S( b* S- z9 e
这样做的好处是什么" n1 H! h! k: d2 U2 A' o
 楼主| 发表于 2016-8-26 23:42:20 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-26 16:060 [7 m; Z, x6 ]! I+ l' |/ n
+ j6 B$ G, U1 Z: F! i6 r之前也是想用高标球铁来做蜗轮和盖子,加工厂说没球铁可加工。2 i: [& F# l' Q) Y+ r
! n- ~) b3 T( |. J+ H$ H! \$ Q请教:
+ z, y' v3 @& dHT200是什么,可以承受1000kg重物吗,另外蜗轮会在这个盖子上低速旋转,几秒钟1转吧。
8 Z) m5 J, J* N; C0 e* [! L
- V( `7 h6 P8 m4 ]* B之前的想法是这样,但是没找到加工厂,! g+ O) b0 Q* Q0 s, B9 x6 j7 z# a
可以帮忙各部分配件选择材料的理由吗,再次感谢。) o; W) O' H0 X5 W. |
* Z8 t/ w" f/ ]( V
蜗轮 x2 QT500球墨铸铁9 f! }) H* j1 T, ]3 e
蜗杆 x2 42CrMo 调制淬火
: q1 a" \" z  C/ |6 J丝杆 x4 40Cr 调质/ @. \1 z: L0 w" |
盖子 x4 QT500球墨铸铁
) h$ j+ v" }! ~! y0 U$ p2 s螺母 x4 45#钢
( ?  G  G( j) C1 G' R; w; c1 X4 g2 S$ J; D' I
 楼主| 发表于 2016-8-26 23:45:46 | 显示全部楼层
补充下,
' W, \: A3 ?9 P. f& l1 E' A" s蜗轮的转速为 7.5rpm9 h9 W1 R" I0 s9 u! o9 V
蜗轮带动丝杆上下移动,1000kg重物压在丝杆上跟随上下移动。
& `* C+ E. D1 s7 t1 Z3 [& S
发表于 2017-10-9 10:32:57 | 显示全部楼层
路过 。。。。。围观下
GMT+8, 2025-2-22 22:10 , Processed in 0.060142 second(s), 17 queries , Gzip On.
