查看: 2275|回复: 13
求教:一道简单的材料力学计算题
发表于 2016-8-26 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过计算,圆管的拉应力是143MPa,槽钢的压应力是73.5Mpa,现在想求B点的位移,例题给出的解答是按胡克定律来求的,默认材料的变形是弹性变形,那如果说求出的应力值大于弹性极限了,架体产生了塑性变形的话,那这个位移要怎么算啊?
发表于 2016-8-26 11:23:40 | 显示全部楼层
看超过材料屈服极限时候,先有一段弹塑性变形,还是线性。后面开始非线性升高。
产生塑性变形的时候开始就不是正比例关系了  发表于 2016-8-26 15:08
发表于 2016-8-26 11:34:52 | 显示全部楼层
工程力学书上 有这种练习题
! _+ j5 n6 V* ]8 [
发表于 2016-8-26 11:56:07 | 显示全部楼层
力学知识,我也来学习
发表于 2016-8-26 14:21:03 | 显示全部楼层
这个东西好像很难算的吧,但是有个延伸率的,应该是用这个计算。受到的压力若没有达到屈服压力,塑性材料会有塑性变形,压力消失,塑性变形也会消失,回复原样,而脆性材料是不会变形的;如果达到屈服压力,塑性材料先塑性变形,这个塑性变形也是用什么延伸率计算的吧,塑性变形后就是破坏了,断裂了,而脆性材料直接被破坏。
塑性变形的伸长量按材料的断后伸长率来算是么  发表于 2016-8-26 15:09
发表于 2016-8-26 14:36:33 | 显示全部楼层
材料力学都是建立在弹性形变的范围内去解的,暂时还不懂的如何解非线性的问题。
确实是这样,仅限于弹性变形范围内啊  发表于 2016-8-26 15:07
发表于 2016-8-26 15:04:22 | 显示全部楼层
6 l  T. z2 Y) z! O* }
! R# _1 d% ]1 _8 M! e5 i! _塑性变形还有得算吗?还有校核这个东西槽的抗弯强度也要校核吧。/ k. N# f9 c8 M8 q
恩,槽失稳了就会弯。  发表于 2016-8-26 15:18
校核槽钢的抗弯强度,是不是稳定性方面的内容啊? 我现在书还没看到那里  发表于 2016-8-26 15:15
刚才看错了。  发表于 2016-8-26 15:08
力是槽钢的大,但是槽钢的截面大啊,所以应力小  发表于 2016-8-26 15:06
GMT+8, 2025-4-26 23:05 , Processed in 0.060682 second(s), 17 queries , Gzip On.
