查看: 11644|回复: 20
可开启的大型透明天花板设计---[讨论]
发表于 2006-6-12 17:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可开启的大型透明天花板设计设计条件:
天花板范围28.5mX9.5m,可向上方对折打开,关闭后防风、雨、雪,隔声能力20分贝,考虑意外的破坏。抗地震(按北京地区烈度8)。遥控开启。
1  总体结构的考虑
2 传动方式
3 密封结构
4 关闭后的锁定
5 活动部分带有消费装置,如何考虑。
6 隔音的效率是如何考虑的
假如你能完全独立完成以上题目,应该在北京能混了。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2006-6-12 22:12:17 | 显示全部楼层
Re: 可开启的大型透明天花板设计---[讨论]
机构应该不算复杂,但是要考虑的问题除上述的以外,还有:冬天冻冰使窗冻死怎么办?维修、清洁怎么办?夏天曝晒遇暴雨冰雹玻璃碎了怎么办?大雨来临可窗子出故障关不上怎么办?春天风沙大,灰尘把滑道堵住怎么办?如果真是要做设计,你还要多想一些怎么办?另外别忘了,接这样的活儿,因为可能具有玻璃损坏伤人的危险性,还有一个设计的资质问题都需要考虑。
 楼主| 发表于 2006-6-13 11:31:36 | 显示全部楼层
首先说明一下,这活的甲方是一个一级资质的建筑装饰公司,只是他们没能解决整个问题。资质问题自然不用考虑。
冬天防止冻死的解决方案是,在密封面的下面铺设有碳纤维发热板,采用热电偶控温。
采用一套压缩空气喷嘴进行清洁,每2个月人工定时清扫。
采用PC板(聚碳酸脂)+特种玻璃的方式解决意外损坏的问题。完全可以抗击冰雹的打击。
机械传动装置采用意大利设备,总体上讲也是很可靠的。
哪位大虾可以讨论一下结构设计方面的问题。
发表于 2006-6-13 20:59:57 | 显示全部楼层
一般用连杆机构可以解决。
发表于 2006-6-14 08:09:01 | 显示全部楼层
冒昧的问一个~~28.5对开,还是9.5对开??,开门是抽拉,还是轴转??整个门是否可添加龙骨??
 楼主| 发表于 2006-6-14 09:21:06 | 显示全部楼层
向上打开,开启线为中线,绞接线在两侧,打开时,绞点要升起一定的高度,否则会破坏密封结构,窗体框架原想采用网架或绗架结构,甲方觉得防碍视野,不美观,因而否定。采用热压纤维材料又感觉太贵,最后决定采用薄壁钢管--热压碳纤维的结构方式,确保足够的强度、刚度。
发表于 2006-6-14 14:47:44 | 显示全部楼层
如果采用现在的长途客车样的车门开起机构如何??这样比向上打开是否会好的多,而且更可靠
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:00:02 | 显示全部楼层
楼上哥们,这东西挺大的,你可以看一下尺寸,另外还有一大堆关于密封的问题。
发表于 2006-6-14 15:25:00 | 显示全部楼层
密封靠自重,密封处开顺水槽,通过电加热解决冬天冻死问题。向上打开就必须考虑打开时的风力的影响,门选择推开还是拉开,如果是北方多雪地区还要考虑积雪压力。
 楼主| 发表于 2006-6-14 15:40:47 | 显示全部楼层
关闭以后还要自动锁闭,否则,风大的天会抖动,有很大的噪音。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-22 22:24 , Processed in 0.059800 second(s), 16 queries , Gzip On.
