楼主: swjyjx
钣金折弯工艺
发表于 2016-8-26 13:22:32 | 显示全部楼层
通用做法就是楼上的做法,分割后零件都是方形,适合剪板机落料,板材利用率比较高,缺点是要多焊两道焊缝。楼主的展开也同样有用,缺点是要激光或者塔冲落料,板材利用率低,而且折弯机开口和上模具高度要求很高,基本就得特制,配电箱行业龙头威图就是这么做的。15楼17楼就是完全不懂钣金工艺的,你折成一个筒状,请问你用什么设备折?萨瓦尼尼的折弯中心也做不了啊。
我是15楼。谢谢大侠点评。确实是内行看门道,一下子识破鄙人非钣金加工行业。我这个是折纸盒的工艺,呵呵,想着应该可以用。也不敢确定,所以发图是抱怀疑态度说那样会不会更好。。。  发表于 2016-8-26 15:11
发表于 2016-8-26 14:18:16 | 显示全部楼层
确实,制图没考虑到制作实际的成本
 楼主| 发表于 2016-8-26 14:19:18 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-8-26 13:22# f; p, {% P: [' R6 V. n, R9 A
通用做法就是楼上的做法,分割后零件都是方形,适合剪板机落料,板材利用率比较高,缺点是要多焊两道焊缝。 ...
/ O  J: O' p# A9 F# ?6 W( k' L感谢大侠的回复,你的一小段话语让我受益匪浅,对于我们初学者来讲这是很宝贵的经验,谢谢!
7 ?. q( T! R7 N! c; V
发表于 2016-8-26 15:13:23 | 显示全部楼层
swjyjx 发表于 2016-8-26 10:23: E, }% l; y/ C1 T" E$ p. D
你说的也正是我所担心的,但是缺乏生产经验的我又顾虑不到,也正因此而烦恼,像这种普通的电气控制柜,一 ...
7 q* V# W8 o% I
我们做的话一般分成三个,就是围成一圈的是一个,还有就是上下两片,这个你还是多问问做钣金的师傅,看看什么情况下能折,什么情况不能折弯,免得图纸出来了,结果做不出来,又或者需要拆分
2 q8 i1 W0 A3 W: i7 W. Z+ v3 \
发表于 2016-8-26 17:53:46 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2016-8-26 13:22- ?" _& {; ]& `
4 v) `- M5 \% w: P; M* G
嗯只看过激光切割,一般分四块或者三块就可以了,这样做如果出错重做也快" L$ s% m2 V2 f% q
发表于 2016-8-27 18:52:42 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2016-8-29 10:51:28 | 显示全部楼层
8 X* ~+ S2 o5 ~% i你说的也正是我所担心的,但是缺乏生产经验的我又顾虑不到,也正因此而烦恼,像这种普通的电气控制柜,一 ...
+ f! k" q% L" C
三块,上边板,下边板,和箱身,这样折弯好折,下料省料
& u" U, t! ~7 S8 l' V- I
发表于 2017-12-15 16:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-15 18:05:43 | 显示全部楼层
看尺寸大小吧,你这个展开 有可能能做,一般不会这样,会拆分两部分,三边,加一边
发表于 2017-12-19 16:00:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 科技的疯狂 于 2017-12-19 16:01 编辑 $ Z2 ?. Y' E+ }+ m' I/ \$ H
! |' z3 ]9 a9 e1 E! I- MU+L    两片,排料、折弯问题都不大吧
GMT+8, 2025-1-21 12:03 , Processed in 0.060471 second(s), 14 queries , Gzip On.
