查看: 5949|回复: 18
202不锈钢攻牙问题。
发表于 2016-8-25 21:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟以前没做过不锈钢的攻牙。现接到一批订单,202的不锈钢材料,攻M5的挤压牙孔,深度3mm,底孔做的4.65
3 j' b  r  v9 {# p1 z  |  想请教一下各位前辈,在零件装夹牢固,较浓乳化液不停喷射的情况下,3秒左右一个,网上卖的OSG的丝锥52元的,硬度大概在HRC60左右。这种丝锥能攻到10000个不断吗?在线等。谢谢了!
9 K1 e! j! ~+ G# F! r! r
发表于 2016-8-26 08:23:47 | 显示全部楼层
你要考虑磨损……
发表于 2016-8-26 08:55:14 | 显示全部楼层
10000个,你确定?1000都是个坎!
发表于 2016-8-26 08:58:53 | 显示全部楼层
查了下OSG的官网,最新技术的挤压丝锥M1O配合内部冷却的寿命也才2500。你那丝锥寿命应该在300-500。正规企业的话一支丝锥只要攻完300个孔不管丝锥还能不能用就要换掉了。
发表于 2016-8-26 09:31:40 | 显示全部楼层
202难攻的不行!
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:34:42 | 显示全部楼层
各位大侠说的我是心惊胆颤的。我就按我现在的做法做,结果我会来论坛上面反馈的。
发表于 2016-8-26 10:56:13 | 显示全部楼层
202攻丝怎么都行,但丝锥寿命要看你的切削要素和供应商品质二方面了。
 楼主| 发表于 2016-8-26 20:51:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-26 10:56
; Q9 z5 ~* X+ a! J' P+ d$ L202攻丝怎么都行,但丝锥寿命要看你的切削要素和供应商品质二方面了。
  \! A% Y+ v& B我是挤压攻丝,没有切削的。底孔做的比较大。会试试后再来反馈。
 楼主| 发表于 2016-8-26 20:52:25 | 显示全部楼层
: {6 _- j6 J" c  J! e202攻丝怎么都行,但丝锥寿命要看你的切削要素和供应商品质二方面了。
6 k  |8 l9 \2 @) p  _我是挤压攻丝,没有切削的。底孔做的比较大。会试试后再来反馈。
发表于 2016-8-28 14:30:10 | 显示全部楼层
从哪里打听来的, 能攻1万孔呢??  我感觉那个材料够呛,还是挤压。。。) W1 n" F. R; G
GMT+8, 2025-3-13 01:10 , Processed in 0.071274 second(s), 16 queries , Gzip On.
