查看: 8009|回复: 34
图示齿轮是不是渐开线齿轮?
发表于 2016-8-25 16:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、以下齿轮是不是渐开线齿轮?7 j& J+ N% f# N$ W2 O* g
2、渐开线齿轮和普通的齿轮有什么区别?
2 D7 Z/ L5 S* a3 E7 l2 B' s
发表于 2016-8-25 16:43:23 | 显示全部楼层
内花键,外齿轮。( U& s, g# B# ]: M% s) O2 l
一般来说就是渐开线的。
8 Y) W) i; R# X5 a- F* M3 C2 |渐开线的就是最常见最普通的。
谢谢啦  发表于 2016-8-28 16:27
发表于 2016-8-25 16:45:54 | 显示全部楼层
1.目测齿形不是渐开线的,偏向链轮7 w# \  M+ Q, l  A& B; W2 x
2.普通的齿轮一般都是渐开线齿的
貌似齿高也对不上链轮。  发表于 2016-8-25 17:13
这种内花键齿圈,链轮不常用。  发表于 2016-8-25 17:12
发表于 2016-8-25 17:42:44 | 显示全部楼层
像是链轮,如果增加个侧视图就更有说服力了。
发表于 2016-8-25 17:55:10 | 显示全部楼层
先就普通齿轮的标准统一得了。请问普通萝卜与白萝卜的区别
发表于 2016-8-25 18:37:41 | 显示全部楼层
e
本帖最后由 龙游河畔 于 2016-8-25 19:08 编辑 . }* W% r( H1 Y( l/ E) Q; {
/ J9 V( d) F2 a2 w5 m' k
最可能,就是个变速器里面的接合齿圈。" a  C4 [, Q' y% ?5 `2 ]/ ~
发表于 2016-8-25 18:43:15 | 显示全部楼层
4 }" f2 P+ y0 C3 ]) j, Z* g1 m  A( I' V' P
外齿也是联接齿,短齿,换档接合用的。
是的,是变速箱驻车齿轮  发表于 2016-8-28 16:28
发表于 2016-8-25 19:00:15 | 显示全部楼层
; S$ A# k" j% R6 E# b
完全不是渐开线齿轮的样子是链轮,如下图一样。; s& w; t9 |, R& V( K$ V& Y9 ~
. x8 q2 z" `1 k
$ }0 d2 T0 T" z* P$ |; M
一切都有可能的\(^o^)/~  发表于 2016-8-25 19:12
等楼主把图纸补充一下吧。  发表于 2016-8-25 19:11
发表于 2016-8-25 19:04:24 | 显示全部楼层
楼主那个圈是外圈还是内圈齿?
我的工作面是外圈  发表于 2016-8-28 16:29
发表于 2016-8-25 19:22:22 | 显示全部楼层
看着不像渐开线
GMT+8, 2025-4-27 12:55 , Processed in 0.070423 second(s), 21 queries , Gzip On.
