查看: 2406|回复: 11
全新设备绘图顺序
发表于 2016-8-25 15:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设用UG设计一台全新的洗衣机。
5 F8 P. t1 Q. M; h2 i- G: Q# Y利用“自顶向下”,先画出内筒然后一步步的WAVE新建级别的方式进行吗?
7 x  _9 a* P7 X0 A' @* B# z: Q$ `. Y5 D
还是有别方法。
2 i/ q9 `! [0 a
, v* H4 S3 Q  }3 ]0 G. z" S1 D9 ?9 w* f% e
+ }8 V. p" `* }1 [5 I- \
发表于 2016-8-25 15:49:44 | 显示全部楼层
话说楼主不知道有个装配功能吗?
6 j! b/ A/ V# @5 M' i直接要画出估计有难度$ t* R) I  n" I  f
画出零件组装吧
那自定向下是做什么用的呢,网上找了也都说的不清楚。  发表于 2016-8-25 16:43
发表于 2016-8-25 16:13:07 | 显示全部楼层
先问楼主,洗衣机的结构如何,是滚筒的还是波轮的,还是搅拌的
应该是筒,电机,传动,加壳体四部分构成骨架。不过一般家电的产品设计先从外形设计开始的,所谓外形值千金,结构必满意。  发表于 2016-8-25 17:35
我可没有设计洗衣机的水平,哈哈,就是举例问下,滚筒也好波轮也好设计顺序应该是一样的吧,内筒为基准。主要是想知道全新的设备如何下手。  发表于 2016-8-25 16:45
发表于 2016-8-25 16:42:00 | 显示全部楼层
自上而下的设计方法早就有,但在下才疏学浅,目前没见过实例,大侠若成功,希望分享一下技巧和经验~(不敢奢求图纸,毕竟血汗之作)9 |1 m) t; z/ v' ?" ?: v  O) T8 O2 c
大侠肯开贴讲解自上而下设计方法的一些要点就好~
兄弟啊,我连建模都没搞定呢。。。。  发表于 2016-8-25 16:45
发表于 2016-8-25 17:53:13 | 显示全部楼层
自上向下是在装配体里面先画出产品的布局,然后根据布局再分部类,各个部类的参考关系都参照布局里设定的基准。依次向下传递,子项的参照直接来自父项。! a5 G3 ]- y+ x
自下向上正好相反,是先画好子项,即最下级的零件,然后依次向上组装,父项参照子项里面的基准。
发表于 2016-8-25 21:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
ψ
发表于 2016-8-26 17:02:57 | 显示全部楼层
产品机械设计,一定是自顶而下设计的,不可能出齐了零件图再装配的。放心,继续画,没错。
状态失控 + 1
发表于 2016-8-30 21:55:59 | 显示全部楼层
就是这样的,自顶往下设计,完成一个零件后,再根据相邻的装配关系,再画另一个零件,可以链接,也可以不选关联,总之就是这样。
GMT+8, 2025-2-23 20:23 , Processed in 0.056451 second(s), 15 queries , Gzip On.
