楼主: 无形!!
注塑机液压台回油管设计
发表于 2016-8-25 15:41:32 | 显示全部楼层
感觉还是软管最方便,或者直接找生产液压管的过来看看,以他们专业的设计,订造一条试试。
 楼主| 发表于 2016-8-25 15:43:24 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-25 15:416 l) D7 g) [9 ^; g
) \: r( A' \* v! C( Q5 Y软管的话,按照图中的管路是不行的,太短了,两个软管接头就站了很大一部分长度~
0 K0 e9 n% _9 ]
发表于 2016-8-25 16:05:53 | 显示全部楼层
有型 ,只改。
发表于 2016-8-25 16:13:28 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-8-25 14:54! V0 F3 c& n$ C( D0 h, t" z2 P
不用油管,直接在大铁块上掏油孔,再安装到设备上。可否?
0 x+ P' _* A- R9 S- w2 Z这个想法不错,还真可以考虑4 X7 x! n. b: l$ [$ j
发表于 2016-8-26 10:20:40 | 显示全部楼层
无形!! 发表于 2016-8-25 15:43
( o5 i, X9 M+ q7 K6 d& m# `8 t. K软管的话,按照图中的管路是不行的,太短了,两个软管接头就站了很大一部分长度~
" Q; F; A+ `' s2 T1 r/ V
用这种弯形管接头的应该可以吧!或者再订造更短的。1 F: U5 I# b5 [0 d
! R. v1 s5 k* _; ~
发表于 2016-8-26 10:20:45 | 显示全部楼层
我来说几句:% o  [" f! v0 w1 I2 ]% r2 Z# }+ [
1.如果焊工手艺可以,采用焊接管道连接方式,绝对能解决你这个问题。一个做注塑机的厂家怎么可能没有一个好的焊工。不过在宁波地处做注塑机不要设计,不要检验的都能拼接一台注塑机。哈哈!0 ]+ ~, ^$ N  K6 h$ B. ^
2,两头采用锥管螺纹连接的方式,中间才方钢管道,两头内锥螺纹,双直,一直一弯。
: W- {; e7 h. n! Q# t5 q4 B3.我倒一点建议,液压原理设计好以后,在设计油路板和管道时,一定要在立体模型上试装配,在整机上面布置好管道,走向,跟机械和电气工程师做好沟通,哪些走电的管道,哪些是走液压的管道,以免在装配中到处挖洞,到处修改。有时候管道走向影响整机的外观和性能。
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:37:49 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-26 10:20% }* ?/ a% A- N4 j+ x2 C3 I
; m% R' S1 \  ]' e9 p9 h/ H! Z4 z这种软管我考虑过,但是因为回油管管径太大,两个软管接头就基本上吧管线的长度就占去了,除非搞个45度或者其他方式把管线加长
  Q9 ~7 g$ X8 n% m' j8 T6 {6 w
 楼主| 发表于 2016-8-26 10:52:59 | 显示全部楼层
zhuxiaohua 发表于 2016-8-26 10:20- {5 m) R( G, G& J2 [: C
我来说几句:( J# p8 Q; ^: n5 D  t
1.如果焊工手艺可以,采用焊接管道连接方式,绝对能解决你这个问题。一个做注塑机的厂家怎么 ...
, X; T+ k+ l$ M
谢谢你的建议。那个焊接之前也做过,但是考虑售后的话就麻烦了。修改管路什么的就算了,我们这个机型蛮成熟了,不需要大的修改什么的,主要是回油管末端接头2那里有个法兰,是手工焊接的,供应商这焊接垂直度没法保证,然后自己硬管弯管可能会有长短,再加上距离短,允许偏差小,安装完事没法百分之百密封。等下机器跑个几万模漏了几滴油,很尴尬。
7 H  p& r+ s; `
发表于 2016-8-26 13:22:31 | 显示全部楼层
无形!! 发表于 2016-8-26 10:37
4 }& B4 M1 n) G6 i& A3 m这种软管我考虑过,但是因为回油管管径太大,两个软管接头就基本上吧管线的长度就占去了,除非搞个45度或 ...
1 o8 v% B7 w9 H; q2 y  o
那这个小小的东西还是挺麻烦的。其实如果设备的设计考虑更周到的话,这种麻烦事不应该出现的。6 x( T+ E; l2 U: n$ R! H
 楼主| 发表于 2016-8-26 14:20:43 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-26 13:22
0 d3 k( }; E; J4 t那这个小小的东西还是挺麻烦的。其实如果设备的设计考虑更周到的话,这种麻烦事不应该出现的。
% J8 I  X+ Q/ m% y- p: T+ N对,不然也不会一直拖着,这问题都好几年了。。。我来搞了让我弄。。。
4 G( X# H) ?0 P+ R: X
GMT+8, 2025-4-25 00:31 , Processed in 0.060078 second(s), 13 queries , Gzip On.
