查看: 14189|回复: 57
分享一个焊接定位夹紧工装
发表于 2016-8-25 12:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,将料号2(数量2)与料号1组焊在一起。
9 ^* Z, u' t! K. j! G
: O" Q& h" E8 L  G* y( b; q0 Y& `
发表于 2016-8-25 13:34:34 | 显示全部楼层
秀也不是这么秀的
你想让我怎么秀 主要是分享一种类似焊接结构的产品如何定位夹紧的一种思路,大家可以一起探讨。  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:12
发表于 2016-8-25 13:49:17 | 显示全部楼层
1.好精致,貌似sw2016版本
. z/ E* ?6 _5 x5 W( X3 [( X6 R2.这么牢靠估计怎么焊也不带变形的
16界面呈现淡蓝色的,这张图上为什么还有草图。。。  发表于 2017-3-17 15:18
使用SW2014画的,实际应用效果是很好。  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:14
发表于 2016-8-25 13:53:06 | 显示全部楼层
感兴趣的是 你的夹钳 模型有吗?可以分享一下吗- f+ D: j" P( q- a8 K7 w7 F( G  \
有的,怎么传给你呢?  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:16
发表于 2016-8-25 14:52:55 | 显示全部楼层
这个设计好,对于不同的零件,可以更改一下各个固定夹钳的位置,调节方便,重复利用率高。
是的,对于相似结构的工装设计有借鉴性,可以参考。  详情 回复 发表于 2016-8-25 17:20
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:12:54 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-8-25 13:34
8 }/ B: Z+ y& ~秀也不是这么秀的
2 Z3 O; I5 v, E" k: W, y3 i你想让我怎么秀& F3 {; i  |: {5 f* U% E( H
1 [+ Y6 v7 @! g7 p) l; l
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:14:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-8-25 13:490 d, F4 K4 L. k) F3 k
1.好精致,貌似sw2016版本
: }- m+ g0 e1 \- R$ o2.这么牢靠估计怎么焊也不带变形的
( s0 e+ G# |# g* L; m2 P
使用SW2014画的,实际应用效果是很好。. Y  a! y4 S+ n& s: e4 y
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:16:33 | 显示全部楼层
zhuangych 发表于 2016-8-25 13:53, n& }5 G. S; [0 `" {9 [' F
" B1 A. s6 `9 a1 [" j0 y2 q
有的,怎么传给你呢?
( a) H( }4 k/ U
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:20:41 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-25 14:52" Z* N* @. D: e" |
% ]/ M: K1 {+ ?" z是的,对于相似结构的工装设计有借鉴性,可以参考。
" }2 Z% [# j7 L; e) s0 T* }8 R0 D) T
发表于 2016-8-25 21:50:50 | 显示全部楼层
我们公司的产品也都是这样用快夹夹住焊接的。
GMT+8, 2024-11-24 16:37 , Processed in 0.060752 second(s), 22 queries , Gzip On.
