' r; D, a `+ p5 m# F
也不是吧,因为图纸是在太多8 d, K- w" x) S& e6 q
, K7 Q" {$ F; l9 n; B为什么要给SolidWorks工程图添加条形码?给SolidWorks工程图图纸添加条码可以实现与办公自动化系统的衔接,实现图纸管理,流程管理追踪等。 举一个例子,某公司有办公自动化系统,某人员拿到一套图纸之后: 首先可以解决一个输入问题,一般是根据图号来查询一些相关信息。如果是100张图纸,就是输入100次,是要打很多字的,而且容易输错。通过条码就可以很快的输入了。而且可以很快的统计出图纸的缺失,重复等问题,当然,这个需要办公系统实现这方面的功能。 其次,也是最重要的一点是可以对图纸的流转进行追踪,结合生产工艺系统和图纸追踪系统,可以确定图纸所代表的零件的加工进程,所处的工艺流程位置,负责该图纸加工的工人,完成的量,等等都可以确定下来。这样扩展开来就有很多数据可以分析。比如,一台设备中包含的每一个零件都可以追踪到,可以确定哪一个零件最影响交期,可以直接分析出工人的工作量,可以对加工质量问题进行更好的追溯等等。这好比就是快递单号和快递查询系统,有了条码,这一切都可以实现。 条码是生产办公自动化的第一步。
! R0 ^0 w. Q) g8 [% F! j; G5 K0 h |
