查看: 4491|回复: 13
设计设备求助(主要部件为转动的辊)
发表于 2016-8-25 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个设备,其主要部件就是一个转动的辊。: f" Y) ^2 M4 N3 |2 |# l
辊的直径为1000mm,辊长300mm。该辊需由青铜和钢复合而成,表面为10mm厚青铜,内部为钢(空心,说白了就是一个青铜环通过套在钢环上,然后固定在轴上)。
6 P+ [' w2 Q, e- i. Z0 }- D1 Q要求不加载荷时,转速500转/分钟的情况下辊面跳动(即转动时辊的顶部与水平面距离的变化)小于0.005m m。. o, O+ g) E' _6 w; i
另外,这个设备上还装一个车刀,可随时休整辊的表面(辊转动,车刀移动,进行车削)。1 {. f1 s: e( b! A( T$ @( S# H
是否可以实现?难度如何?难点又在哪里?- ]- `- \( w- r4 G! y5 o8 ~. t
' Q( e% x% b  U* t
补充内容 (2016-8-25 11:53):
8 L* v8 g7 g0 L3 t7 v有人做成了一个同类设备,500mm直径的,宣称跳动0.005mm。不知道是否是吹牛的。
8 X: Q/ R' o  K7 P# D& \但是不好找他们。! H3 Z# |- t# z* W8 E$ M2 R& r
实际上需要多高精度也不清楚。
发表于 2016-8-25 10:07:36 | 显示全部楼层
辊的直径为1000mm,辊长300mm。辊面跳动(即转动时辊的顶部与水平面距离的变化)小于0.005m m。这个精度,恐怕很难。
发表于 2016-8-25 10:24:53 | 显示全部楼层
1000直径0.005公差;2级。园度3级0.006;2级0.004(500直径)。
发表于 2016-8-25 10:46:58 | 显示全部楼层
这个干什么用的吓死人的精度。。。
发表于 2016-8-25 12:21:36 | 显示全部楼层
精度没得挑了,楼主还是把用途说出来,图片什么的搞一下,看看有没有必要这么高精度
发表于 2016-8-25 12:23:04 | 显示全部楼层
精度太高了吧
发表于 2016-8-25 13:14:05 | 显示全部楼层
1.这完全取决于你轴承的精度了,先找轴承吧,找到轴承再说。& ~2 M- }- U7 s  m" R# d7 K0 R
2.始终不确定楼主到底要的是端跳还是径跳
发表于 2016-8-25 13:24:34 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-8-25 10:247 H1 I) m3 s5 C4 f6 Y( {# R
6 _' v- Y6 X/ {6 }9 |5 c/ v有理有据,要求太高了。
$ z! a' v0 G! ?
这几天有俩个标0.005的,不知道为啥?  发表于 2016-8-25 13:57
发表于 2016-8-25 13:45:51 | 显示全部楼层
用静压轴承分析一下,否则不可想象
发表于 2016-8-25 19:54:12 | 显示全部楼层
轴承好就可以
GMT+8, 2025-4-29 12:02 , Processed in 0.068373 second(s), 15 queries , Gzip On.
