查看: 16028|回复: 8
黄色叹号如何去除
发表于 2016-8-25 09:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,图中黄色报错部分如何不让他显示黄色,忽略掉。; I4 i. W' c) w7 z
. U: H" z' L7 i0 L$ X
发表于 2016-8-25 09:23:27 | 显示全部楼层
零件特征树中,在该特征上右击选择输入诊断。修复所有面就好了。
; Q& }: Y% z* v3 P或者该曲面实际无实际特征也不对其余特征为参考,删除问题面也行。
寂静天花板 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-8-25 09:28:42 | 显示全部楼层
修复。
发表于 2016-9-13 15:24:16 | 显示全部楼层
你右键点“曲面输入”,查看什么错,根据提示进行修复
发表于 2016-10-5 13:11:25 | 显示全部楼层
可能是草图的约束错误了,可以删除,或者压缩
发表于 2016-10-5 17:29:30 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2016-10-17 11:31:02 | 显示全部楼层
查看一下“什么错”修复即可
发表于 2016-12-18 18:33:35 | 显示全部楼层
诗人-旅行者 发表于 2016-10-5 13:11
4 \0 {6 i9 K" A( B1 q0 x0 _9 F可能是草图的约束错误了,可以删除,或者压缩
# \3 z" e& y' G! r- C" j
一般往往是无法生成解,举个例子,草图中我多个阵列,就报警了;建议我删除某个阵列,但是保留阵列后的实体、驱动尺寸,就通过了。% W- k' o& Y6 A3 z9 R4 k4 M& ]! g
' l# X9 A* W. b9 P+ B( o, T
请教下,这种是否也是约束发生了冲突?- S6 l& W, F% I) ^
发表于 2016-12-18 19:31:20 | 显示全部楼层
问天问地问自己 发表于 2016-12-18 18:338 m( B& R$ u7 @! \
一般往往是无法生成解,举个例子,草图中我多个阵列,就报警了;建议我删除某个阵列,但是保留阵列后的实 ...
: U; C' W) T" c
要针对具体问题,泛泛而谈双方没用
GMT+8, 2025-4-27 17:07 , Processed in 0.068235 second(s), 21 queries , Gzip On.
