查看: 2790|回复: 7
模具界谨防!“薄利多销”真的好吗?
发表于 2016-8-25 09:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具行业本身就是“微利”状态,让无可让,再让就喝西北风了,如何制定营销策略,值得深思!
  U: Q" g, k: B+ i# K
薄利多销有风险
3 I( A, B2 W1 J& s/ s
有的客户,你报了价出去,他会直接跟你说给他 20% 的折扣。但是你知道现在中国的制造业真的是很少会做到这种利润,其实它是非常低。我知道的某些行业,比如做风扇,他们的利润真的是非常的薄,甚至薄到汇率但凡有一点波动,对他们来讲都是致命的。
1 B3 ^; Z! [; d- v6 A1 `
我知道有一家非常大的工厂突然间倒掉了,他跟我说是他的价格比同行要低。这在做风扇的行业来讲是没法想象的,因为这完全是一种亏本经营:把市场做大,把每一个客户都接下来,然后去贷款、去融资。但是某一天突然某个环节出了问题,可能整个大厦就瞬间倒塌了。(工程师社圈,模具机械人值得关注)
; D* ~0 h+ E# d, o' G9 t7 L
& Y) K+ s& A% ~& W/ y
永远是高价打败低价
; U& y* d/ s) @* ~, I
我发现很多没有独立接订单能力的小工厂,他们往往会选择低价轻敲这种方式,把利润放到最低。但实际上永远是高价打败低价,低价不可能打败高价。因为你没有足够的利润,有一些客户不追求很高的地位,但是我一定要有。因为当你做得自己一点利润都没有了,那你就没有更加深入发展或者持续发展的空间。
0 [+ R3 }6 z4 f3 I* N# b# \
你说是黑马,我说是专业
  n1 e) [- K: n6 b6 }6 K  s
我们很多的供应商包括同行都会觉得很奇怪,说从哪里杀出来这么一匹黑马,以前从来没有说过,为什么短短的两三年突然间就冲出来了。其实我们在这个行业已经非常久,差不多有十年了。(工程师社圈,模具机械人值得关注)
" J9 q, a& U, ^1 Q; ]
其实对于我们来说,这个产品我们一直在做,一路做下来,做到熟得不能再熟。虽然之前不是做这个工厂,但是因为我们熟悉这个产品,熟悉这个市场,知道哪个市场有一些大客户,知道要获取到什么样的市场,这个市场接受程度是什么样的程度,价格可以卖到多少等等。
  {% J' e" @- x2 [. J) H
抗风险:一要利润,二要市场
: U+ }8 m, x* o8 |7 s2 c) [. u+ F
对于我们来讲我们会选择一种比较保守的方式。首先,我必须要求每个订单要有利润;其次要把整个市场做得更加广。
6 {) H7 _' L7 ?: `  j/ F: }$ I7 V' L
伊拉克这个地方不大,其实是一个大的市场,这不是客户的问题,是非人力能够控制,属于不可抗因素。可能有些货在路上,有些货到港了。但因政治问题,没有人会赔偿的,客户负不了责,你也负不了责。
; M" q& v+ x" h3 F+ p
所以一方面就是要控制好这个风险,一方面是尽量把你的市场做大、做广,这样可以避免它受某一个市场的影响过多。(工程师社圈,模具机械人值得关注)
1 K2 |4 o: f6 o- i( V- ]
在行业做出口碑,你就成功了
" P5 u* O- G  a6 L
其实当你在一个行业做久了,尤其像我们是一个比较小的圈子,有的时候不需要你再跟客户讲什么,他就问你都有跟谁做过,甚至他也不需要你寄样品,就下单了。其实我们的东西绝对是要寄样品的,不是你看一眼就可以了,他要测性能,要去看你有没有认证,当然我们会把这些认证全部做在前面。这就是说,产品做到一定程度,其实就是一种你的口碑。
: m" b( V1 R# c$ d: f. D* k* t" z9 F8 }1 h
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:04:54 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2016-8-25 09:15:58 | 显示全部楼层
太“薄利”,就不能持续发展,产品质量得不到有力保证,是一种短期行为。当然利润对不同的厂家,不一样,相同的价格,你没有利润,别人可能有。不能靠牺牲产品质量来提高利润,只能靠降低其它成本来提高利润。
发表于 2016-8-25 09:28:40 | 显示全部楼层
对,机械行业,模具行业,不能搞薄利多销。薄利多销会造成恶性竞争,产品质量下降,直到倒闭。
发表于 2016-8-25 09:39:22 | 显示全部楼层
只有以工艺技术的提高来换取更高利润才是硬道理
发表于 2016-8-25 09:57:42 | 显示全部楼层
不多机械制造行业啊,我们在的通信行业也是,搞恶性竞争,有时候0报价。
发表于 2016-8-25 10:39:13 | 显示全部楼层
高端的,比如手机行业,苹果很坚挺,但是很多山寨企业都倒闭了……同理啊。
 楼主| 发表于 2016-8-25 13:53:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-9 13:57 , Processed in 0.066297 second(s), 18 queries , Gzip On.
