楼主: oxwlove
模具加压硫化压力问题
发表于 2016-8-25 08:28:11 | 显示全部楼层
oxwlove 发表于 2016-8-24 23:14+ ~4 }; f; d" Z6 t. t7 b
我用模具这样压的话,两副模具在两台设备上的压力和压强分别是多少呢?求问
- V! @7 @: b1 z: }/ s  G, u压力F=压强*面积=5MPa*3.14*400*400=5(N/平方毫米)*3.14*400mm*400MM=2512000N
) a5 ?+ O9 q  I( k" x" s  d3 J: F, E! f( F# _3 \( K
用500*500模具:压力不变
" Z. m' F: d9 a5 b& Y' G6 L     压强=压力/面积=2512000N/(500mm*500mm)=10.048 N/平方毫米=10.048 MPa
" Z  k2 ~+ `/ X1 H6 ?& o6 D; a
* u- q6 C+ a# g; g6 p! ^8 z用500*1000MM模具,压力不变- R- ~# C0 t! T7 S  W* P
     压强=2512000/(500*1000)=5.024 MPa3 M: Z9 y; k' _- V; z
+ `) \1 s$ ?( B1 d; M; V供参考。
9 ~- _0 s( L- A8 P1 W( M8 X
2 U! u6 k" F$ l' ^
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:14:52 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-25 08:28, h! t7 ]- |9 o( d; l
5 ^6 m6 Z3 u/ s, v0 F( z& [1 B( o) H
用500*500模具:压力 ...
0 `( Y% P( {- t! a5 s: B- ]9 L( _哦,原来是这样,谢谢! `1 j/ o. N& W" I6 w9 Z8 d
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:26:10 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-25 08:287 f3 f5 Z4 V; E- }6 B; a+ v3 a( i
压力F=压强*面积=5MPa*3.14*400*400=5(N/平方毫米)*3.14*400mm*400MM=2512000N% J3 f/ t! t5 d/ d. q, ^. X1 a
0 ?  R* m+ I: ^# H8 @
用500*500模具:压力 ...
0 O! U2 F5 Y5 Z& x4 z$ \& e那我生产不一样大小的模具,为保证作用效果一样,调的压强表也要调不一样大了?# B0 v5 O1 \( \1 q6 s6 M
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:36:17 | 显示全部楼层
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:13
& B8 e) ~# N' f5 A兄弟,800缸径的油缸,1mpa就是约和50吨的压力,5mpa就是250吨压力,好大的力!
5 C; m# E  B, \- n0 `* ]9 T那这500T设备,我最大只可以调到10MPA吗?
# x' U  X# d4 B9 h' Y6 ?) e' b
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:41:44 | 显示全部楼层
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:177 ?. R  ~$ u) A; ]
460的缸径,1mpa力16.6吨,5mpa力83吨
4 i6 ]+ [; G+ M/ @/ |0 a3 o/ ~1 \力是给模具的,那模具大小不一样,在同种设备上压  ,调的压强也要不一样才能使作用在模具上的力产生的效果一样?
3 @& s8 _0 v1 B$ t
GMT+8, 2025-4-4 07:45 , Processed in 0.056055 second(s), 13 queries , Gzip On.
