查看: 4729|回复: 15
模具加压硫化压力问题
发表于 2016-8-24 21:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
500T平板式硫化机:油缸活塞直径800mm,压力表手动调压到5MPA,
1、用50CM*50CM大的模具加压硫化,
' y+ _9 ^7 @/ ?0 P# u* @" f* r
2、用50CM*100CM的模具加压硫化。加压后压力表显示的是5MPA.
* w5 t. |$ o0 ]4 G7 _% Y; ^8 z
问:两个模具的实际受的压力是表显示的5MPA吗?不是那分别是多少?
# E  w" Q% D' b- F
若放到一台350T的设备上加压硫化,活塞直径457mm,压力也调到5MPA,此时两副模具所受到的压力和在500T上的一样吗?产生的效果一样吗?
- w; s3 W' S. S. h$ |9 C0 ~2 G
, @- ^1 g8 C! r/ o( c
3 X/ O1 R! ~% e  S; [
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-24 22:12:57 | 显示全部楼层
1.5MPa只是压强,( y  @+ G& h) k1 I, z5 k
2.压力是压强与作用面积的乘积。, {& ^' ^8 \& {& D
3.压力取决于负载。
发表于 2016-8-24 22:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,800缸径的油缸,1mpa就是约和50吨的压力,5mpa就是250吨压力,好大的力!
发表于 2016-8-24 22:17:23 | 显示全部楼层
压强和压力的概念搞浑了。压力等于压强*面积。1MPa=1000000N/平方米=1N/平方毫米。
发表于 2016-8-24 22:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
460的缸径,1mpa力16.6吨,5mpa力83吨
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:06:22 | 显示全部楼层
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:13
/ ?/ t& u; V" x" r兄弟,800缸径的油缸,1mpa就是约和50吨的压力,5mpa就是250吨压力,好大的力!
" ]* S" }* u5 ~9 M
压力是这么大,那模具实际受的压强是表读数那么大吗?放在500T和350T上实际两幅模具的压强一样吗?1 v& X0 N8 h4 R/ a$ r0 `
同样的模具,放在不同的机太上,由于压力相同,而缸径不同,顾压力不同,压强自然不同p=f/s  发表于 2016-8-25 06:14
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:08:56 | 显示全部楼层
荆州飞哥 发表于 2016-8-24 22:171 T: O! E& m: T! A! D2 u3 d4 R
5 C  d6 |. @) c+ ~* x: y
那不同大小的模具放在不同吨位的机台上压,设置的表压强都是5MPA,实际模具的压强一样吗?就是实际产生的作用效果一样吗?
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:11:54 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-8-24 22:12
) [. z3 U% g# g, D( ?1.5MPa只是压强,6 N* b9 {" c' T& ?) h
2.压力是压强与作用面积的乘积。
6 S+ j4 P! D2 x( I- Q  H' _. V* U2 v3.压力取决于负载。
/ |+ s/ P' ]' H! @+ }! A5 v8 t
放了模具后,作用面积是用模具的面积算还是油缸的面积算?* g2 F: |$ W- i: N0 G
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:14:02 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-8-24 22:176 l3 w- |9 ~# l: H$ L2 _! I( R, e
. O: `2 j7 N! K我用模具这样压的话,两副模具在两台设备上的压力和压强分别是多少呢?求问. D" G0 o$ ^: w7 K) a/ T. [
发表于 2016-8-25 07:10:23 | 显示全部楼层
千万注意了,精度误差,压力表的精度是按最大示1直取百分比的!
GMT+8, 2025-3-13 00:57 , Processed in 0.088295 second(s), 20 queries , Gzip On.
