查看: 2695|回复: 9
齿轮副安装中心距
发表于 2016-8-24 19:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.齿轮副在设计时以安装中心距为准 还是理论中心距为准 或是算出安装中心距于理论中心距进行比较得到齿轮副的可行性呢 ?
        2.齿轮的安装中心距计算时,算式中a’=(a cosα)/(cosα’)角度α于α’分别表示那两个啊?
        新人求指点
发表于 2016-8-24 20:13:34 | 显示全部楼层
楼主给你个链接去看看吧这里应该讲的很详细了
http://www.gearandrack.cn/gear_knowledge/gear_definition/gear_pair_02.html
这个网站感觉真不错  发表于 2016-8-24 21:25
这个办法好。  发表于 2016-8-24 20:26
 楼主| 发表于 2016-8-24 21:00:40 | 显示全部楼层
http://www.gearandrack.cn/gear_knowledge/gear_definition ...
两个角度可以解释下吗
谢谢
发表于 2016-8-25 07:12:27 | 显示全部楼层
在设计时以安装中心距当然是是理论中心距为准。
发表于 2016-8-25 08:50:32 | 显示全部楼层
α是以标准中心距安装时的分度圆压力角,  α'是以实际中心距安装时的节圆啮合角(压力角)。
发表于 2016-8-25 09:33:42 | 显示全部楼层
机械设计手册上也应该查得到答案。
发表于 2016-9-19 11:22:11 | 显示全部楼层
真是个不错的网站,谢谢
发表于 2016-9-20 17:41:35 | 显示全部楼层
α是标准压力角,其实就是分度圆上的压力角,取标准值。一般情况下取α=20°。
α'是啮合角,其实就是节圆上的压力角(单个齿轮没有啮合角这个概念)。计算方法要解一个超越方程,invα'=2(x1+x2)tanα/(z1+z2)+invα
标准中心距是指齿轮节圆与分度圆重合时,一对啮合齿轮的中心距(此时α=α')。中心距就用a=m(z1+z2)/2算。
齿轮变位的时候就不是标准中心距了,中心距就用a’=(a cosα)/(cosα’)算。
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.060678 second(s), 19 queries , Gzip On.
