查看: 11736|回复: 18
数控机床用SW生成加工代码如何转换
发表于 2016-8-24 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一台数控机床,型号为ck5085,现在用的软件是SolidWorks,相三维生成加工代码,怎么转换?还是要再学习一个新软件啊。
$ S( f& ]' L( q+ S1 {2 t" T
发表于 2016-8-24 15:13:40 | 显示全部楼层
用SolidWorks生成加工代码?有这么神奇吗?
发表于 2016-8-24 15:34:15 | 显示全部楼层
SolidWorks没有插件是产生不了NC代码的,而且他产生的代码远不及.UG和Mastercam.
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:36:48 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-8-24 15:340 |+ C. o- S9 H
2 V0 J3 ~) E- I
谢谢,那UG和Mastercam那个更容易上手; O3 d, O, Z8 m& }6 E0 M& m% c
发表于 2016-8-24 15:40:44 | 显示全部楼层
李阳1678 发表于 2016-8-24 15:36! n8 S  ^# ]+ t/ S: B  j1 h! l; w" B
+ C6 n% ]8 A+ L. i- f
Mastercam比较上手快,但功能强大,还属UG.' K, x! C( a" M0 F$ w2 Q8 K& X
什么叫功能强大,只做2D加工,UG其实是个渣  发表于 2016-8-24 20:59
发表于 2016-8-24 17:41:58 | 显示全部楼层
通用做法,保存转换成dwg,igs-------等等格式,数控编程人员都有办法
发表于 2016-8-24 17:42:16 | 显示全部楼层
SolidWorks画完模型后,导入编程软件,编完程序,生成程序代码,可以直接通过网络传到数控设备上。现在的数控设备一般都支持网络传输了,没有的话用U盘拷吧。
发表于 2016-8-25 11:06:20 | 显示全部楼层
安装camworks 插件
发表于 2016-9-2 11:38:40 | 显示全部楼层
mastercam 的两维甩它Ug几条接
发表于 2016-9-3 21:07:02 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-8-24 15:40
9 }1 P4 n9 J8 `$ `Mastercam比较上手快,但功能强大,还属UG.
; ^2 e# |. [/ p& d6 R- X
不吧,UG五轴加工一样的可以* a' b" F$ A' M& B$ u, t0 o# A6 `
GMT+8, 2024-12-25 23:50 , Processed in 0.059604 second(s), 22 queries , Gzip On.
