楼主: 周震
摩擦系数~发泡件和不锈钢板
发表于 2016-8-24 19:27:51 | 显示全部楼层
悬出500的话,压完的发泡件上表面会不会不平
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:02:42 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-8-24 17:44
用2--2.5的板,中间凹一个筋,足够了。5的工艺性太差
发泡件中间有骨架,不是规则的,横向波浪形。加凹折弯棱的话压缩的深度就不够了。
或者这个凹棱可以就凸凹几个mm吗?
具体你根据实情定,我只表达个意思哈。  发表于 2016-8-25 08:29
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:05:07 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2016-8-24 17:17
很好呀!
是所有的物体都可以这样测摩擦系数吗
刚性的这样测比较好。
我的是柔性的,压缩不一样,估计摩察系数也是变化的。
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:08:39 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-24 17:36
不锈钢板的刚度和它成形的横截面积有关,截面积越大,刚性越好。
不能这么说!
应该是抗弯截面系数越大越好!
σ= M/W
什么时候钢板的力学模型与梁的横向变形一致了  发表于 2016-8-25 14:23
对,是这样子。  详情 回复 发表于 2016-8-25 12:44
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:14:54 | 显示全部楼层
穆斯克 发表于 2016-8-24 17:27
5mm不锈钢板没必要,你这个500mm长,我估计差不多快有4kg了。
想要刚度高,多来点加强筋,可以压凹筋,或 ...
我再想想吧~
如果有计算依据就好了,我自己感觉计算的不对!最后选择ug 软件仿真~
 楼主| 发表于 2016-8-25 08:28:15 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-8-24 16:38
这种摩擦系数估计查是查不到,最好是自己多实际测上几次,求个平均值,安全好用。
是啊~  找了好久没有相关文献参考。
发表于 2016-8-25 09:00:53 | 显示全部楼层
5个厚薄了应加紧
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:02:23 | 显示全部楼层
大侠可否说的详细点?
发表于 2016-8-25 09:07:30 | 显示全部楼层
周震 发表于 2016-8-25 09:02
大侠可否说的详细点?
如必需要5个厚就加筋保强度
发表于 2016-8-25 12:44:55 | 显示全部楼层
周震 发表于 2016-8-25 08:08
不能这么说!
应该是抗弯截面系数越大越好!
对,是这样子。
GMT+8, 2025-4-13 00:26 , Processed in 0.077017 second(s), 15 queries , Gzip On.
