查看: 7005|回复: 28
摩擦系数~发泡件和不锈钢板
发表于 2016-8-24 14:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
        现在我在做一个装配设备,大概如下图示意。
        做个不锈钢板压合软质发泡件(具体数据不明,手压比较轻松,外形尺寸350*265*70mm),然后套个皮套。
        有两点希望大侠们给我分析分析
1、悬臂不锈钢 伸出长度500mm,我选用5mm的 会不会太厚?另外 发泡件是近乎平面的,我不锈钢如何折弯才能得到最大刚度。
2、压合的发泡件需要用气缸推出,套进皮套中,发泡件和不锈钢的摩擦系数哪里可以查询到?或者知道的朋友透漏下。
以上,盼答复!
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-24 14:47:32 | 显示全部楼层
摩擦系数,自己实测一下不就知道了?比别人给你的数据放心。
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:24:02 | 显示全部楼层
大侠,这个怎么测?
感觉发泡件就比海绵硬一些,多压一点,变形就越大,貌似还不能单纯的用摩擦力算!
发表于 2016-8-24 15:48:05 | 显示全部楼层
周震 发表于 2016-8-24 15:24
大侠,这个怎么测?
用不锈钢板搭1个斜面,发泡件放在上面;然后调整斜面角度,使发泡件刚好要滑动时为止;测量出斜面的竖直高度和水平长度,两者的比值即为要测的摩擦系数。
在发泡件上放不同重量的东西,测出各种压力下的摩擦系数,比较一下相差有多大。(应该不会差太多)
发表于 2016-8-24 16:38:13 | 显示全部楼层
这种摩擦系数估计查是查不到,最好是自己多实际测上几次,求个平均值,安全好用。
发表于 2016-8-24 17:17:59 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-8-24 15:48
用不锈钢板搭1个斜面,发泡件放在上面;然后调整斜面角度,使发泡件刚好要滑动时为止;测量出斜面的竖直 ...
很好呀!
是所有的物体都可以这样测摩擦系数吗
发表于 2016-8-24 17:27:06 | 显示全部楼层
5mm不锈钢板没必要,你这个500mm长,我估计差不多快有4kg了。
想要刚度高,多来点加强筋,可以压凹筋,或者焊接加强筋
发表于 2016-8-24 17:36:09 | 显示全部楼层
不锈钢板的刚度和它成形的横截面积有关,截面积越大,刚性越好。
发表于 2016-8-24 17:44:05 | 显示全部楼层
用2--2.5的板,中间凹一个筋,足够了。5的工艺性太差
发表于 2016-8-24 18:04:15 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-25 06:38 , Processed in 0.070411 second(s), 23 queries , Gzip On.
