查看: 10550|回复: 10
求槽钢承载力计算公式
发表于 2016-8-24 13:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 逍遥爱晴 于 2016-8-24 13:56 编辑 5 x; c% N8 k7 j/ R3 q& C
8 b2 B; }' C, f8 W3 Y+ @* ^
谁有槽钢承载力的计算公式啊,给发一个,谢谢
; c) W& E$ d% X0 K! }3 q: \1 E" X3 {* C; E
槽钢平放,6米长2个,3米宽2个的方框,6.3#的槽钢' I( k5 Q4 M0 L3 J7 z( s
 楼主| 发表于 2016-8-24 14:45:39 | 显示全部楼层
我觉得这结构好像不行啊。。。。。
# |$ j2 t' O: w: \* ?# V5 E, ]
发表于 2016-8-24 13:13:57 | 显示全部楼层
我没有,但可以帮你顶一个。
发表于 2016-8-24 13:15:49 | 显示全部楼层
标准槽钢的力学属性机械手册上都有,也可以到3D软件里调用你想计算的槽钢常看质量属性。
 楼主| 发表于 2016-8-24 13:54:49 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-24 13:15
4 j" b8 z( u+ M4 \: b, x9 e标准槽钢的力学属性机械手册上都有,也可以到3D软件里调用你想计算的槽钢常看质量属性。
; U2 ~7 Z- H3 P3 h9 g( `3 g$ \
是计算槽钢能承受多重的物体。我用的是标准的槽钢6.3#的
# d3 L$ W% ~" [4 ]; W
楼主又编辑添加新内容了,这个可以建模计算,需要知道你的受点力是怎么分布的?  详情 回复 发表于 2016-8-24 15:01
这个受力分析需要建模分析,您最好上个图,受力点在哪里?才知道怎么计算。  发表于 2016-8-24 14:08
发表于 2016-8-24 14:16:23 | 显示全部楼层
方钢楼主是准备四根焊接连接吧,一般应力集中就在这些焊接点,焊接的好坏决定其牢固程度。
发表于 2016-8-24 15:01:05 | 显示全部楼层
逍遥爱晴 发表于 2016-8-24 13:54
7 s" F5 P3 F; z$ E; V8 {6 I是计算槽钢能承受多重的物体。我用的是标准的槽钢6.3#的
* _- u9 {; Y5 s
楼主又编辑添加新内容了,这个可以建模计算,需要知道你的受点力是怎么分布的?, |% u& Q) u9 P- S1 N
发表于 2016-8-24 15:19:14 | 显示全部楼层
这个可以进行校核计算的。承载20T,槽钢的横截面积,几根,查相关手册。计算过一定安心。
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:21:31 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2016-8-24 15:015 }0 ^$ w1 G4 B
; B5 u0 J) ~0 ?; p( U
受力点是不是就是需要承载的产品的外形和重量?) G; c3 f1 N$ [* a" ~
均布载荷需要知道载荷大小和分布面积,集中载荷需要知道重心位置。  详情 回复 发表于 2016-8-24 17:26
发表于 2016-8-24 17:26:14 | 显示全部楼层
逍遥爱晴 发表于 2016-8-24 15:21
# O, \( t1 X( Y: G受力点是不是就是需要承载的产品的外形和重量?
1 \% c6 Z6 K! O' v$ M# i均布载荷需要知道载荷大小和分布面积,集中载荷需要知道重心位置。
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.086311 second(s), 23 queries , Gzip On.
