查看: 5864|回复: 10
广州宏力加工中心换刀问题
发表于 2016-8-24 09:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 T- }2 T6 z2 v
0 ?' x+ V3 z! i3 q换刀时就在该位置,不动作了。不报警,刀库边的三个电磁换向阀检查过,无问题!请问为何?问题出在何处?
0 ~; }% m' A, i( I
发表于 2016-8-24 10:36:34 | 显示全部楼层
是否系统出故障了。
发表于 2016-8-24 10:49:30 | 显示全部楼层
看来是控制系统出故障了,正常情况下不动或者不到位都会报警的
发表于 2016-8-24 11:55:15 | 显示全部楼层
系统性地进行检修,按照自动换刀的程序,根据动作顺序,查找故障;在停下来的那一刻,应该是有一个什么的信号,才触发下一个动作,等等。
' L8 \3 u3 w# E5 y: N. k一般换刀过程:
& M  I, T+ ?1 ~, T! e+ L9 u- {    (1)换刀动作(指令):选刀(T××);换刀(M06). X' f1 X4 }3 N8 C1 ^8 \1 }2 Q
  (2)选刀和换刀通常分开进行。
1 k) U. C9 J3 Q9 {  (3)为提高机床利用率,选刀动作与机床加工动作重合。8 Y' W. g5 a7 X) z  a2 n, M( i! r
  (4)换刀指令M06必须在用新刀具进行切削加工的程序段之前,而下一个选刀指令T常紧跟在这次换刀指令之后。$ _% g8 H- f& D! l: L2 h9 G
  (5)换刀点:多数加工中心规定在机床Z轴零点(Z0),要求在换刀前用准备功能指令(G28)使主轴自动返回Z0点。
" j, \: ]  Z5 h" c) t( U. v  (6)换刀过程:接到T××指令后立即自动选刀,并使选中的刀具处于换刀位置,接到M06指令后机械手动作,一方面将主轴上的刀具取下送回刀库,另一方面又将换刀位置的刀具取出装到主轴上,实现换刀。
发表于 2016-8-24 13:47:52 | 显示全部楼层
一般换刀动作1#刀爪旋转抓刀
: D$ `- ~* C* H                  2#刀爪油缸伸出, u$ }) J" r; c( d6 F
                  3#刀爪旋转刀具换位
; X" I3 `# i- t+ ?, G                  4#刀爪油缸缩回装刀$ |1 }( S, @( ?
                  换刀完成." d4 @* N: n! A6 U
你要具体看清楚是那一步卡住了,然后在查原因,这样发一张图上来也不知道具体的情况
运动到第四步,就不动作了,退不回去  详情 回复 发表于 2016-8-26 09:07
 楼主| 发表于 2016-8-26 09:07:51 | 显示全部楼层
a95606912 发表于 2016-8-24 13:47
3 Z  ?$ d6 A" |6 v3 d2 ?/ A3 m& d一般换刀动作1#刀爪旋转抓刀! H! l: ~' h2 q. l
                  2#刀爪油缸伸出6 a/ i# `- P. q
                  3#刀爪旋转刀具换位
) m  j( }, U3 t7 V' Q" |
运动到第四步,就不动作了,退不回去
: w5 \8 }7 w" q3 D  L3 k
发表于 2016-8-26 12:24:09 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-8-26 09:07
$ y& S1 q3 t7 ]' J运动到第四步,就不动作了,退不回去
4 }8 Q- a9 u; S) B9 k0 O% C找到控制刀爪伸缩油缸的换向电磁阀.手动捅一捅看有没有动作。手动有动作就是信号没到位找电工查,手动也没有动作,就需要查电磁阀 查油路 查伸缩油缸2 e) V7 G1 F% P. T* \+ `' O; k
. j& j- U& p/ g* i, A
& R, V% b$ w9 f- h& S8 V7 X" w运动到第四步,就不动作了,退不回去
4 F/ `1 }5 c+ X1 E7 Q找到控制刀爪伸缩油缸的换向电磁阀.手动捅一捅看有没有动作。手动有动作就是信号没到位找电工查,手动也没有动作,就需要查电磁阀 查油路 查伸缩油缸, E) x9 _: k( S3 q# a* F, Y; G1 Y
- \1 m! N; f1 y, Q! ~
浣溪沙 发表于 2016-8-26 09:07" ~/ K  y2 ^. c' ~, N
运动到第四步,就不动作了,退不回去
; O6 ~) U0 H) Y% _! o找到控制刀爪伸缩油缸的换向电磁阀.手动捅一捅看有没有动作。手动有动作就是信号没到位找电工查,手动也没有动作,就需要查电磁阀 查油路 查伸缩油缸  M& ?5 I8 a: Y8 \2 a
1 s" p. u' p3 }2 I! w0 @1 L% X' M+ D: ^3 m
电磁阀没问题,手动捅电磁阀,有动作  详情 回复 发表于 2016-8-28 12:37
 楼主| 发表于 2016-8-28 12:37:54 | 显示全部楼层
a95606912 发表于 2016-8-26 12:24
8 z  c) R  n2 w# M# R8 X; E找到控制刀爪伸缩油缸的换向电磁阀.手动捅一捅看有没有动作。手动有动作就是信号没到位找电工查,手动也 ...
$ T9 W( z2 M7 X电磁阀没问题,手动捅电磁阀,有动作! x$ u, Y; @  R
GMT+8, 2025-4-18 00:56 , Processed in 0.066584 second(s), 20 queries , Gzip On.
