查看: 7469|回复: 51
聊聊热门的3D打印技术
发表于 2016-8-23 23:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D打印技术在当下相当热门。这方面的报道五花八门,可谓什么样的内容都有。我对这种技术了解很少。在展会看到一个扳手,样式如图,在我的印象中这个钣手应该用3D技术打印每一个零部件后,组装在一块的。但厂家说这个是整体一次性打印出来的。
有熟悉3D技术的人士,说说真的可以把扳手一次全部打印出来吗?
发表于 2016-8-24 06:49:18 | 显示全部楼层
去蛋糕房看一下标花就知道好多
有时间一定会看看,谢谢。  发表于 2016-8-24 10:24
发表于 2016-8-24 07:58:05 | 显示全部楼层
这个可以实现,早年还看过打印的视频呢,好像是激光成型还是什么来着。
科技太可怕了。  发表于 2016-8-24 10:24
发表于 2016-8-24 08:28:49 | 显示全部楼层
是直接打印出来的,完全可以动。
发表于 2016-8-24 08:29:43 | 显示全部楼层
可以一次打印,而且可以动
而且可以动,就说明是组合件,我就是这不明白呀。  发表于 2016-8-24 10:25
发表于 2016-8-24 08:34:30 | 显示全部楼层
3D打印的一大优势就是免装配。
去过真是这样,那这科技太有优势了。  发表于 2016-8-24 10:25
发表于 2016-8-24 09:11:23 | 显示全部楼层
可以实现打印
这个我知道。  发表于 2016-8-24 10:25
发表于 2016-8-24 09:16:58 | 显示全部楼层
可以的,学校有好多这样的打印机,这种用一看就是那种比较便宜的机器打印的,质量比较差
哈哈,层主能否深入叙述一下3D打印质量方面的内容?  发表于 2016-8-24 10:26
发表于 2016-8-24 09:26:29 | 显示全部楼层
一次打印不可以,必须多次打印,再装配,一次打印出来就不能动额,其实3d打印还需要工程师熟悉,他的用途并没有普及
看起来像是用的熔融挤出法即所谓FDM技术打印的。这种方法打印时需要支撑结构。采用双喷头机型,一个喷头打印需要的结构,另一个喷头打印支撑结构。两个喷头挤出不同的材料,支撑材料可单独溶解去除,保留需要的结构  详情 回复 发表于 2016-8-24 12:53
如果真是这样的话,是很恐怖的技术。  发表于 2016-8-24 10:27
我原以为也是打个零部件,然后再组装,但人家说是一次整体打印出来的。  发表于 2016-8-24 10:27
发表于 2016-8-24 09:33:54 | 显示全部楼层
我就好奇那个螺杆能不能动?
里面空的地方打印的是填充料,后处理会去除。3D打印现在最大的制约是可供打印的材料还不是很多。  发表于 2016-8-24 11:13
可以的。  发表于 2016-8-24 10:28
GMT+8, 2025-2-23 16:18 , Processed in 0.077283 second(s), 23 queries , Gzip On.
