查看: 4327|回复: 13
受力计算问题请教
发表于 2016-8-23 22:04:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.05mpa施加在一个30mm直径的圆上,圆垂直方向下方承受多大的力?
发表于 2016-8-23 22:10:02 | 显示全部楼层
0.05*3.14*15*15=35.3N
3楼的就是公式,4楼是单位  发表于 2016-8-24 11:49
能说一下公式吗?  发表于 2016-8-24 10:30
发表于 2016-8-23 22:37:08 | 显示全部楼层
压强公式: P=F/S
发表于 2016-8-24 06:46:54 | 显示全部楼层
一帕=N/mm(2)
貌似是N/m(2)  发表于 2016-8-24 10:27
发表于 2016-8-24 07:01:10 | 显示全部楼层
看楼上几个说的挺一本正经的,那请问几位那么肯定楼主说的载荷是均布载荷啊,而且方向还是垂直于圆所在的平面。
 楼主| 发表于 2016-8-24 08:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-24 07:01
/ E! Z& @3 `% j; ?9 h7 ?+ B2 u看楼上几个说的挺一本正经的,那请问几位那么肯定楼主说的载荷是均布载荷啊,而且方向还是垂直于圆所在的平 ...
0 n. G& [1 r2 P. J
我说的不细心,滚轮压着纸的,需要压在纸上的压强是0.05mpa,滚轮会变形啊,所以施加的力有点弄不清楚,故求救,滚轮表面硬度A70
发表于 2016-8-24 08:28:00 | 显示全部楼层
按工式,P=F/S,即可算出,不考虑其它复杂情况下
发表于 2016-8-24 08:30:53 | 显示全部楼层
1Pa等于1牛每平方米,1MPa等于1000000牛每平方米,等于1牛每平方毫米。$ {$ g  z! @* ^
0.05*3.14*15*15=35.325N
发表于 2016-8-24 08:58:47 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-8-24 07:015 C. V3 Q' F6 k3 j/ |$ _: w
5 x5 R& C, |& @0 u& _/ ALZ说了,大神您给解解呗: D( Y1 d  U/ \. r
发表于 2016-8-24 23:09:08 来自手机 | 显示全部楼层
力学和材料力学没有好好学吧,没关系,拿书看吧,很简单的问题。f=ps
GMT+8, 2024-11-28 23:50 , Processed in 0.053719 second(s), 16 queries , Gzip On.
