查看: 6330|回复: 9
胶合板怎样固定螺栓
发表于 2016-8-23 21:49:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一套工装板    材质是木材胶合板   板厚25mm   我要在木板上固定一些法兰板     木材不能攻牙  木材板又不能打通孔上螺母      法兰板该怎样固定啊
发表于 2016-8-23 22:03:12 | 显示全部楼层
没有做过,提供一种思路。钻孔,把螺母镶进去加胶水粘牢,用螺母固定法兰板。
发表于 2016-8-23 23:36:47 | 显示全部楼层
可以的话用木螺丝啊………不行再想办法……方法总比困难多……………
发表于 2016-8-24 06:50:37 | 显示全部楼层
木螺丝啊
发表于 2016-8-24 06:59:01 | 显示全部楼层
胶木板门怎么安装折页的。都是用胶水粘的吗
发表于 2016-8-24 08:39:26 | 显示全部楼层
用自攻螺丝固定;或者在板上加工一个螺母的六边形孔,放入螺母后再用胶水固定。
发表于 2016-8-24 10:33:11 | 显示全部楼层
2 P# l* m. _$ A' g$ z! _1 S! u2 a
$ P* X  I: P8 c8 d  Q在正面加钢板,用自攻螺固定,再贴你要固定的东西。钢板可以分成很多小块。
8 F: H/ j9 P' [! }8 D6 l2 L
发表于 2016-8-24 13:03:01 | 显示全部楼层
不能打通孔,打盲孔可以吧,一样可以镶嵌螺母。
发表于 2016-8-24 19:07:14 | 显示全部楼层
把办公室的桌子拆一个看看。老板桌估计够呛,老板不让动的。
发表于 2021-5-21 11:15:18 | 显示全部楼层
镶嵌丝套,或者在胶合板中间埋预埋件。
GMT+8, 2024-11-16 15:29 , Processed in 0.053932 second(s), 16 queries , Gzip On.
